2021-06-25
查看: 1539|回复: 2
[求助] 有沒有proe整機設計的實例呢?
发表于 2014-10-27 16:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有沒有proe整機設計的實例呢?是非常詳細的介紹設計整臺機器的那種哦,不是指設計產品,比如產線上的包裝機,自動排列機。。。
- {/ a9 j  v9 i/ d0 r7 }1 j. D: e整體機構結構的確定,零件如何命名才能有效方便管理,標準件如何選擇,零件的尺寸計算確定,零件材料的選擇,公差計算確定,出工程圖,采購列表的制定,,,
4 W2 r  m* F1 G3 D6 z哪個兄弟有的,可以介紹嗎?用錢買也行。1 O! x& D) }; s- S
8 C% A! j, x$ ]% \: E; X
8 z3 J; u$ y' x) ]5 T. w! @( I) ^" @8 `/ s  _
发表于 2014-10-27 22:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼主的问题有的是是机械设计或专机设计的问题,这超出了pro/e的范围。
2 v$ s$ Y8 A' I3 d+ u5 vpro/e的功能是画图、模型,必要的分析、计算等等。公差分析pro/e、BOM、工程图可以进行。
发表于 2014-10-28 06:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主需要的是机械设计的专业知识,proe只是画图工具。
