查看: 2219|回复: 8
[讨论] 自动换设备对气缸或凸轮的选用问题
发表于 2014-10-28 16:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我司由于要节省作业员,提高效率,生产上很多使用自动化设备,但是有以下2个问题:
8 P: m4 b4 C" _) B, ~% D" p1 {1.现在设计的自动化,大多选用气缸、伺服电机、电缸等标准件,选用时方便快捷,不需过多的计算,而且更换调整也方便,只是费用比较高;
5 v  v5 e, H) n, u4 ?9 f2.凸轮方面目前应用较少,理解为:有过多的计算,高精度方面不是很好调整,使用在负载较大的设备上,但是,比较经济,设备外形较小不占多大场地;
% F2 a3 t: t( D7 K( ?前段时间由日本发过来几台设备,大部分都用的凸轮,很多设计理念让我们大开眼界,但是我们对凸轮应用较少,没积累多少经验才有以上讨论,请各位老师评论一下以上2条是否正确,以及大家对凸轮的认知。
发表于 2014-10-28 20:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
凸轮需要比较精确的设计,加工相对比较复杂,不同的动作需要更换不同的凸轮机构。: |* w$ B) u. D' l2 r
和第一条比较,成本上可能有一定的优势,但也未必尽然。
发表于 2014-10-28 21:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主所说两条很正确。$ B3 r1 p; n$ h! |* h& R5 I
凸轮设计上有点复杂、需要精确计算,加工相对困难,精度不好保证,平时用的比较少。
 楼主| 发表于 2014-10-29 07:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
多谢两位的回复,我打算后期多使用些凸轮机构,毕竟此机构工作比较稳定、寿命长等优点,并且有些感觉是,不会使用凸轮机构,不算是一个真正的技术人员。
发表于 2014-10-29 09:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
说点意见以供参考:4 l9 S$ H- z& Z
1、凸轮机构在纺织机械领域使用较多,因为纺织机械发展较早(20世纪之前就开始了)并且织布老百姓需求量很大,发展迅速。所以对于纺织机械工艺的凸轮很多。2 t, @$ X) U, U
2、原始凸轮机构动力采用皮带传动。一台电动机带动的主动轴上有多条皮带带动多个凸轮机构。占地较大。
! f+ I) e5 a) ~5 ?9 n% P2 z3、凸轮机构设计需要掌握凸轮的特点及丰富的经验。机械制造出来后需要长时间的调试。8 i) U$ `- O4 D7 A; C6 a* [
4、凸轮材料及热处理比较复杂,否则难以有较长的使用寿命。% H# a4 W3 M, R0 S
5、电机、减速器、联轴器等机构占地较大。特别是速度的配比是个较难克服的难点。
$ A" N1 m' n2 C$ e7 t  `. C6、由于设计、制造、调试过程时间较长不适合现在快节奏时代步伐。
: c2 N# [  R: H6 F* b7、已经使用的典型凸轮机构如机床夹具、起重吊具、纺织机械等我们是继承并且发扬光大的。
. S) F; l) ]5 |, ?$ c8、自动化选择气动、液压是集中动力源,动力单元体积小,简单,配套产业广泛。
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
shifeng18 发表于 2014-10-29 09:16 static/image/common/back.gif7 R5 N$ e! z( \  r/ K* O
说点意见以供参考:5 D, ^1 ?! I8 u; r/ v( k" w0 Q
1、凸轮机构在纺织机械领域使用较多,因为纺织机械发展较早(20世纪之前就开始了)并且 ...
3 C& p' N. e9 o5 M$ `4 A; Y
感谢您的回复,昨天还在纠结这方面知识掌握不多,有些落后了,现在看来,以后根据设计需要进行选择,我们现在导入一台自动化设备周期5个月,符合这种快节奏的设计,还真的要好好地考虑一下。
发表于 2014-10-30 13:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习你们的技术titter
发表于 2014-10-30 16:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我是搞非标自动化设备设计的,个人观点:
3 M# c+ n1 R" u% @1、凸轮计算很复杂,设计出来之后风险很大,自己心里没底,最终是否好用需要试验或修整
' b: p. s* G9 V8 t' i& o5 t1 N2、非标设计周期一般在一个月左右,稍微复杂的凸轮机构的计算周期至少需要一周,没时间搞
5 b! h3 Y+ ]: D# `3 b3、凸轮一般应用在标准设备或成型的成熟设备上,使用前经过多次的验证,现在的非标行业一般只有一次机会,气动或电机直接驱动的可靠性更大
4 r4 H" L$ y% T4、凸轮机构占用的空间很大,气动或电机直接驱动结构更加紧凑
" k; x: r; q: ]4 e5、一般在重复动作且动作相对频繁的工况下,气缸或其他形式是无法满足的,此时必须使用凸轮,但是其他情况,凸轮设计太复杂
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
DYL790808 发表于 2014-10-30 16:58 static/image/common/back.gif' \; w8 [% Z- d# `, ?
我是搞非标自动化设备设计的,个人观点:
9 X& i4 g" s) I4 M( r1、凸轮计算很复杂,设计出来之后风险很大,自己心里没底,最终是 ...
+ @0 T: Z$ b- J/ R5 H' C
学习了,有几次设计时,我也考虑凸轮机构,但是最后都放弃了,现在自动化市场产品很丰富,有很多产品就能代替凸轮,买回来就能用还节省时间,谢谢您回复,也期待在此论坛上更多见到各位老师精彩见解。
