查看: 4751|回复: 15
[求助] 38CrMoAl渗氮问题
发表于 2014-10-29 16:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位师傅,38CrMoAl都是调制后再渗氮,如果中频淬火后可以渗氮吗,如果可以会出现什么问题!
发表于 2014-10-29 16:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
调质是为了改善主轴基体的综合性能,表面中频淬火只能提高表面硬度,无法达到调质的作用。
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的意思是,中频后能否渗氮?调制后渗氮,硬度可以达到,但渗层只有0.4左右,太浅。我们想通过淬火增加硬度层深度2mm左右,然后在渗氮
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们现在的工艺是,粗加工--调制--精加工--渗氮,硬度HRC65左右,渗层0.3-0.4,问题是渗氮过后变形量较大,如果再精加工,就会降低渗层深度,请教各位师傅有没有好的处理工艺
发表于 2014-10-29 17:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2014-10-29 18:00 编辑 $ W! J$ Q" H% @) D6 j3 }5 N
9 B& E( _; p, ^" g0 u
不是太懂, 38CrMoAl本来就是氮化作为最终热处理(可以考虑表面再镀一层硬铬),为何还要粹火,详情可参照注塑机,挤出机的螺杆,料筒的处理工艺,我想你的使用环境比注塑机的螺杆料筒苛刻,那就另外一说
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
repzk031 发表于 2014-10-29 17:18 static/image/common/back.gif+ k+ V8 z  n2 k  V. j
不是太懂, 38CrMoAl本来就是氮化作为最终热处理(可以考虑表面再镀一层硬铬),为何还要粹火,详情可参照注塑 ...
2 c7 C! u! ~- T0 n) X( A+ W/ ]  f
可能是我描述的不够清楚;由于渗氮后造成变形,必须要精加工(磨削加工),但精加工后会造成原有的渗层深度减少,甚至被磨掉,这样就不符合技术要求;我们的想法是通过(淬火--渗氮)来增加渗层深度(1-2mm)同时表面硬度任然能达到HRC65;在精加工过后不至于磨掉渗层
发表于 2014-10-30 12:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
harrylei 发表于 2014-10-30 09:00 static/image/common/back.gif
$ ^  }; ]7 _( O可能是我描述的不够清楚;由于渗氮后造成变形,必须要精加工(磨削加工),但精加工后会造成原有的渗层深 ...
6 X% X4 J3 J( ]
用碳氮共渗不再处理不行吗?为什么要进行两次热处理?
发表于 2014-10-30 22:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2014-10-30 22:18 编辑 ' ~+ i: F8 A  w% @# b
harrylei 发表于 2014-10-29 17:02 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif2 ^. ~3 A6 N& o1 w' l
我们现在的工艺是,粗加工--调制--精加工--渗氮,硬度HRC65左右,渗层0.3-0.4,问题是渗氮过后变形量较大, ...
0 M! o1 @! i4 q
+ p) m& L1 m% K* |6 H$ r粗加工--调质--半精加工--粗磨--时效除应力处理(防止变形)--半精磨---氮化--精磨。
/ {! B& b9 ]0 w" z  e( F0 A- f, n3 D
表面氮化用维氏硬度表示,38CrMoAl 氮化后表面硬度可≥900 HV.
发表于 2014-10-31 08:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氮化时,工件的摆放也是很关键的,一定要垂直吊挂。
发表于 2014-10-31 12:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你只要看下渗氮的温度就能知道淬火层还能不能留下来。
发表于 2014-11-1 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可以,渗氮温度过高,你高频了也相当于给回火了,你最红得到的硬化层还是只有氮化层
发表于 2014-11-3 10:43:55 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
能否从氮化处理时改离子氮化试试。
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
TKG-09 发表于 2014-10-30 22:15 static/image/common/back.gif& @8 h! D. \( {- F0 @/ R
粗加工--调质--半精加工--粗磨--时效除应力处理(防止变形)--半精磨---氮化--精磨。, E& v0 |! \, }/ r. d5 I+ m
! J) f& s1 H' O表面氮化用维氏 ...
- V4 x$ e3 U; i' I* H6 e1 i
精磨后渗层还能有多少
发表于 2014-11-3 21:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
harrylei 发表于 2014-11-3 15:55 static/image/common/back.gif5 }) O& ~2 j% M, W
精磨后渗层还能有多少
" y2 P6 B5 \% B9 O氮化变形很小(当然要控制得当),精磨余量小(如φ0.1),对于单边氮化层0.3-.4,影响不大。
发表于 2014-11-24 00:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高手如云啊
发表于 2014-11-24 16:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问一下,有谁知道这种材料氮化时白亮层如何控制,面上0.01-0.02,尖角部位可能大于0.15,精磨时可能出现尖角部位剥落的现象
