查看: 3292|回复: 4
[求助] 帮忙解决现场测量问题
发表于 2014-10-31 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
2三维币
' v- w, d7 O! `
% h+ H1 ?, Q) {" I9 Z9 \' _4 c如何现场测量出准确尺寸?要求到客户现场测量。。
- Y3 M2 t1 u0 y比如1.测量样品   2.客户治具测量,参考图 : d; P: {+ ?! [2 Q) p0 t! O
需要的工具,测量要点,请大家指教,最好是完善的方法& M8 w$ e0 |" o; S0 D. E
因为对现场测量没有经验,信心不足,总感觉测量不准确,如何测量准确的尺寸,请各位高手支招。。。非常感谢!# F. m, t1 c* R5 Q0 P0 y
http://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/201410/31/093133awood784xh4c4rfo.jpghttp://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/201410/31/093134qn251brri0dd5793.jpg
+ @: u8 m& Q5 a+ L" v( w- P; ]. y0 V
: Q; Z, R& n2 h9 q% l6 C. e
最佳答案
查看完整内容
第一个看图片是铸件,第二个是组合件, 1、如何测量准确的尺寸关键是量具的使用方法,这个你可以和你们单位负责检验的师傅问一下。 2、测绘前首先你需要了解工件的用途、安装位置、安装方式、使用方式、相配合件的配合方式。 3、测绘时需要勾画一个草图,测量时首先测量轮廓尺寸,再局部尺寸、最后精加工尺寸及孔或槽的尺寸 4、组合件要确定组合明细,先测量组合后的轮廓尺寸,勾画装配图,再测绘各个组成部件的尺寸并勾画草图 ...
发表于 2014-10-31 11:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
第一个看图片是铸件,第二个是组合件,
, a: a$ f. Q. Q! Q$ p4 Y% H1、如何测量准确的尺寸关键是量具的使用方法,这个你可以和你们单位负责检验的师傅问一下。8 `* m: h* H7 w1 B# w
2、测绘前首先你需要了解工件的用途、安装位置、安装方式、使用方式、相配合件的配合方式。, Q. R1 y! Y: n- i# q" A- S
  o( S" e0 Y: X( t4、组合件要确定组合明细,先测量组合后的轮廓尺寸,勾画装配图,再测绘各个组成部件的尺寸并勾画草图,个别的部件需要分拆,组合件记住不要错过每一个零件
: a$ \0 F+ P: o  ^' X5、所有的草图画好并标注完尺寸后,记得校图,就像平时制图后的校对和审核一样
6 R' D$ h" Q  h! P) P8 {6、关键尺寸或需要带公差的精加工尺寸及影响使用性能的结构尺寸需要标记清楚,加工面也需要做出标记。9 Q, d& w/ a. @! a* _, P2 d3 p
, h  y- M- E% |0 d- y8 ~
最后预祝首测顺利
发表于 2014-10-31 15:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上说的很详细。
- g( M1 x8 C" I9 ]* W, j$ p+ W' W( l+ k我觉得:
- r8 `3 r+ K: f8 I+ |( O9 U测量工具主要是游标卡尺。1 D4 y  u8 b4 X" m2 k; R
现场画好草图,三视图对应尺寸测量并标注,; u  y; q0 m* P& @
标注完成检查按图纸是否能加工出来,即检查是否漏测漏标。- o0 E, ]: Z1 V9 A" p
之后确认2楼中第2条,对尺寸进行修正。4 O  }7 z( h2 q0 y7 r, G
有配合的地方需要加公差,有相对运动的地方,有磨损,实测尺寸可能偏小,标注尺寸要相应调整。
4 Y; A: w$ {1 R8 }最后对所测绘零部件及相关件进行拍照,照片更生动形象
发表于 2014-10-31 16:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应说明使用要求。
' ^$ {0 V1 }6 Q+ @. K" z* c% H测量工具准备内、外径百分尺、游标卡尺、外螺纹环规(通、止)。
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
DYL790808 发表于 2014-10-31 11:38 static/image/common/back.gif
3 o7 w, j2 ]# b  D# C第一个看图片是铸件,第二个是组合件,
' a$ O6 y. c8 S2 _2 g1、如何测量准确的尺寸关键是量具的使用方法,这个你可以和你们单位 ...
- F  y& L" s' Y1 r! I很详细,非常感谢!
