查看: 2230|回复: 3
[求助] 超细粉末下料的问题
发表于 2006-10-10 23:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教这方面的专家,1微米左右的粉末从料筒自然跌落到工件上,防止堵塞和粉末积块,采用水平螺旋输送石墨份然后落料,不知道可行怎么样?
! _* A$ y* r0 r6 x" B5 H) f石墨粉,导电性微份.主要用于高压电缆外层导电用,对表面没有特殊要求,只要能均匀覆盖5微米以上的涂层.擦拭部分和回收部分以设计好.石墨粉堆积密度1.4~2.2,流动性比较差,本来考虑用喷涂,自己做了实验.不成功.用震动的话太容易堵塞了.这两个方案是最先想到,可惜实验都不成功,所以改用螺杆下料,向大家请教下# z- Q! @: a# M
+ n7 |5 g4 ~! ]) s; f# p' L6 @4 Y[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-10-13 20:49 编辑 ]
发表于 2006-10-11 18:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 Ryo.Zhang 的帖子
能否把你的方案说的详细些1 c# Q2 f) w, w+ o, {, ?; Z
另外% W3 ]' F  {9 F& y" z- Y
1。物料名称: n, Q9 x& w. V4 G5 e$ r2 H: _
2。堆积密度
2 o7 j, S' }  ?4 b3。流动性9 Y/ Z6 i" v6 a( O% M5 J
4。有无粉尘
发表于 2006-10-11 22:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般而言是可以的,并且不用这么复杂,振动即可。
+ c4 n! S5 J  g+ ]你给的条件太少,大胆回答这么多,如果说错了造成了损失,你不要怪我——比如含水量太高而且流动性极差——最好还是像楼上那样回答比较妥当。
 楼主| 发表于 2006-10-12 22:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
振动不行的,里面的粉末要积块的,很容易堵塞
