查看: 1613|回复: 4
[求助] 数控车定角度自动磨削
发表于 2014-11-3 20:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
想改台数控车床来磨削产品内锥面,大家有没有什么好的想法啊,最好是定角度磨削,即角度定好后两轴自动进给分层磨削(不是XZ轴联动),可以加装车床用磨削头,但这种只能XZ联动的方式磨削角度,因为此角度批次性要求严格,且检测麻烦,用联动的方式不能消除其丝杆间隙,所以想用定角度的方式磨削,这样的话就只能摆主轴头了,有点麻烦,不知社区的哪位大神有没有好的提议或方案啊?指点下,谢谢了* c) N7 p% {3 N- F' h
发表于 2014-11-3 21:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
XZ闭环控制如何?
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
TKG-09 发表于 2014-11-3 21:56 static/image/common/back.gif
/ R' r3 l1 i1 N. T( _7 b9 UXZ闭环控制如何?
8 c6 q# ]! O4 R  M3 Q
能解释下吗?  B, x& f+ A8 v) m2 j! R1 a
不管哪种联动方式,都只要将砂轮修斜角啊,角度规格多,修起来耗时啊
发表于 2014-11-4 11:05:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
普通的内磨磨头主轴与工件轴线通过旋转角度后来形成锥度的。进给方向是独立的,不会有锥度变化的。
 楼主| 发表于 2014-11-6 07:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
daji 发表于 2014-11-4 11:05 static/image/common/back.gif
7 q1 m3 A) K5 u( L5 v2 x普通的内磨磨头主轴与工件轴线通过旋转角度后来形成锥度的。进给方向是独立的,不会有锥度变化的。
# ?6 T4 C7 @/ S我的意思是通过数控车改制,其进给方向是直线工锥线型的,我想用直线型的,这样子磨削量和锥角好控制
