查看: 2326|回复: 7
[求助] 螺纹连接用的放松胶水选择
发表于 2014-11-4 08:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我们现在使用厌氧胶,在螺钉连接是点上些,然后扭紧螺丝,但问题是:1.固化时间较长;2.防松效果不是很好,螺钉轻松能拧出来;请教各位老师都用什么样的防松胶水。
发表于 2014-11-4 08:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
厌氧胶的多少有关。另外还可以在杯头下面加弹簧垫圈一起使用。
发表于 2014-11-4 08:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
螺纹放松一般用厌氧胶。
- W2 F0 C: {! i5 `, a2 S要等胶水彻底固化后才能起作用。
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢回复,但是固化时间确实比较长
发表于 2015-3-26 14:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
螺纹胶 242不错。我们一直在用。
发表于 2015-3-26 15:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以考虑采用乐泰的螺纹胶,固化速度与螺纹胶材料及温度有关,如想加快可采用相适应的促进剂,固化后强度不够可选用更高强度的液态螺纹胶,强度不够也有可能选用螺纹胶不适用当前使用环境,可换用其他适宜的牌号& A( V$ J: j$ p$ _  V
http://wenku.baidu.com/view/d84966114431b90d6c85c751.html,可以参考下
 楼主| 发表于 2015-3-27 07:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
kevin1985 发表于 2015-3-26 15:14 static/image/common/back.gif
; G  U: K0 f- T* `- A% c3 k可以考虑采用乐泰的螺纹胶,固化速度与螺纹胶材料及温度有关,如想加快可采用相适应的促进剂,固化后强度不 ...
! y7 O2 m# O/ p; x' O9 k% e0 Q
多谢回复,学习了
发表于 2015-3-28 09:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
厌氧胶的固化应该不是问题。我们公司的产品,涂完胶水风干一晚上,隔天进行下个工序( u0 W& U7 x* {5 k' ~+ ?
完成没有问题。
' r% @; n, N/ X! x另之前用的厌氧胶是糖色的,效果不是很好。) ?' g# v% ?' D- H
后来改用红色的厌氧胶,拆卸起来真费劲,先烤红了,用1米的扳手才搞动(m22*1.5)
