查看: 2408|回复: 9
[求助] 手工抛光
发表于 2014-11-4 14:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我们公司做一款产品,圆环工件内径456,外径500,内径和外径的光洁度要求0.1~0.5,我们现在用先车削后抛光工艺,车削下来的光洁度在1.0左右,现在问题出在抛光上,抛光很难达到要求,甚至还出现抛光后超出1.0的现象。我们抛光是这样的:先用百叶砂轮粗抛-----尼龙轮粗磨-----羊毛轮精抛。大家有没有好的办法来实现镜面抛光。材质是20钢
0 j5 E; Y  ^, ^) E6 A0 f& }
发表于 2014-11-4 14:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
20钢如果没有热处理(正火)就会太软或硬度不一致,不好抛光。+ F- r( e7 b: g9 y
手工不好掌握百叶砂轮的进给快慢,也就容易光洁度变差。
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
tangcarlos3d 发表于 2014-11-4 14:34 static/image/common/back.gif! h1 q1 N. a, M2 y; V5 t/ Y
20钢如果没有热处理(正火)就会太软或硬度不一致,不好抛光。7 d) a1 R% Z6 w
手工不好掌握百叶砂轮的进给快慢,也就容易 ...
: e  d7 X( E# J& f, }% X
工件时正火过的 我们是在改装的车床上抛光的,中托板上装电机抛光,按照正常的抛光程序 我们也没有什么错呀
发表于 2014-11-4 16:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
车削后再加一道磨削,然后再进行抛光会好些。
渔樵 + 2 应助
发表于 2014-11-4 19:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
滚压试试。
发表于 2014-11-5 09:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先弄清一个概念,抛光只能增大表面光亮度,不能降低表面粗糙度。若是机械抛光,只能保持原有表面粗糙度。若是手工抛光,原有粗糙度也很能保持。要想达到要求,只能采取磨削的方法。
渔樵 + 2 应助
发表于 2014-11-5 11:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
磨的成本太高,建议使用5楼,用滚压试试,有专门的滚压刀,直接装在车床上,以前我在车间有见过滚压后的工件,粗糙度能达到0.4,具体怎么实施的我不是很清楚。
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
, z1 ]7 E" T4 {4 r1 H
# l& r6 E3 T1 F' d1 ?谢谢各位的点拨,磨削是很麻烦的事情:这个圆环很大,车下来的时候尺寸就很难控制,车好后再搬到磨床上磨,要不断校圆,很浪费时间,磨的时候也不好测尺寸。我们现在是用内杠表测内孔尺寸,用壁厚千分尺测壁厚来控制外径尺寸。内孔和外圆有同轴度要求的,在0.03内所以想到先车到尺寸(一次装夹)然后抛光的工艺。; y$ D  M/ \7 b2 O2 P
大家提到的滚压倒是有道理,在车床上滚压的话这个刀要买多大的呢?我现在内孔有400多,有这个规格的吗?经济性怎么样?工艺上有没有什么特殊之处 请大家赐教5 ]% Q' z+ \; c
 楼主| 发表于 2014-11-6 14:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 jfqingxuexi 于 2014-11-6 14:12 编辑 # h) c* l+ w0 ]0 r* G4 h
: {( p1 p; g& \; P5 b问题解决了, 我们用的加了一个液压站 用机械式的往返运动代替手工摆动,现在能达到要求。主要注意一点,抛光盘和工件接触轻微不能太重。现在百叶轮和羊毛轮都取消掉了,直接用尼龙轮抛就能达到要求 谢谢大家的意见
mengfansheng + 2 技术讨论
发表于 2015-1-22 23:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2014-11-5 09:58 static/image/common/back.gif, a' Y0 ]) t# C. p( q4 W; L, f& ]1 V
首先弄清一个概念,抛光只能增大表面光亮度,不能降低表面粗糙度。若是机械抛光,只能保持原有表面粗糙度。 ...
7 R' j6 @1 R- t0 I3 W& o  l只能说你见识的太少了。
