楼主 |
发表于 2014-11-4 14:41:20
来自: 中国黑龙江哈尔滨
摘要:起重机械的类型各种各样,结构较为复杂,运行过程中危险性大。加大力度对基于风险的检测与研究,加强起重机械的安全管理,对于减少和防止起重伤害事故的发生,有着重要意义。
1 X# R0 A& {# o4 [) j$ u( g 关键词:起重机械;检测;基于风险
- n3 }3 t0 H8 _" G, A2 z5 A 在现代工业生产中,运输、吊升、安装等工作都是利用起重机械来完成的,可以说起重机械是必不可少的设备。起重机械是重复、间歇的进行循环工作,按照工作内容分为小型起重设备、起重机等。起重机械的广泛应用,提高了劳动生产率,减轻了体力劳动的强度。但是,由于起重机械的结构复杂,会使其在工作的过程中容易出现危险性较大的事故。为此,起重机械的检查工作十分重要。
. L8 ^5 W8 {! y7 s3 v* c# h, O 1.起重机械发生事故的原因 # l( r' ]: `! m7 B% {
1.1.起重机械的结构一般比较复杂,可以完成一个或多个起升运动。在作业的过程中,起重机可以完成起升、变幅、回转等运动,操作起来的难度比较大,容易出现事故。
- i; }, q0 D X2 b" S: q- _ 1.2.运载的产品多种多样,荷载变化比较大。如钢材,有的重达几千吨,长达几十米,有的形状不规范,甚至有沙粒、融合状物体,在吊运的过程中很容易出现物体的掉落现象,造成事故。
4 ^5 R3 `* \$ U; h# y' g 1.3.起重机械的工作范围非常广,设备在运行过程中需要装设轨道和车轮,甚至有的需要装设轮胎在地面上进行作业,活动的面积较大,出现事故时造成的伤害面积较大。
. O8 F: ^/ W: H7 n' Q2 O& o0 ^ 1.4.在生活方面,起重机械的运用,方便了我们的生活,如电梯、升降机等,但同时也直接影响着人们的生命安全。
: B: y6 D& s: M# @* G' _5 M6 ? k 1.5.零部件较多,且与工作人员直接接触的起重机械,存在的隐患相当大,许多喜欢挑战的人,会做出危险系数较大的动作,潜在许多偶发的危险因素。
/ p5 L! m. v$ B" J! |7 D 2.起重机械检验的类型与特点 & b/ `" J' G* w+ z: y3 |; j5 a
2.1.定期检验 0 a& N$ d# I7 \; }( @( r. K
起重机械在使用单位的工作期间内,要进行日常性维护与保养,并通过国家质量监督检验检疫总局提供的特定设备进行检测。检测主要目的是起重机械可以安全的工作,延长设备的使用时间,及时的发现起重机械存在的问题。 * G! a6 ?7 z0 [
2.2.检验新安装的设备 1 W/ S) c/ S! W! ~3 X" G5 t3 T4 o
起重机械进行安装、改造、维修时,首先要向相应的检验机构提前申请,并且在检验机构的监督下进行。其次,起重机械的安装、维修,以及对起重机械的改造,在使用单位要进行自行检查,而且国家质监局会提供特种的设备对施工过程进行验证性检验。
8 V" u' C, B3 c9 s2 O1 X1 h; m 2.3.起重机械制造过程的监督检验
3 y" a# T N# c- @- q, s 起重机械在生产的过程中,制造单位要对产品进行检测,在其检验合格之后,国家质监局核准检验机构会对产品的安全性能进行监督检验。起重机械的所有制造过程必须要严格按照相关技术标准来执行。 ( s& a- v1 A, k& `8 ?( `
2.4.型式试验
; L) W5 W/ f0 d! k5 l 起重机械在正式定型之前,由国家指定的起重机械型式试验机构对起重机械做定型试验,质量与性能进行考核,验证该产品的设计能否达到相关标准要求。
8 T6 O& H2 p. E 2.5.事故鉴定检验
$ t: u; c/ `5 D- g/ T8 [5 y 起重机械在出现事故后,由指定机构进行鉴定检测,查明发生事故的原因,确定责任的负责方,如果无法明确事故的发生原因,需要对起重机械进行技术分析。主要可以从起重机械的运行时的状况、安全系数、金属结构等方面分析。 ; i3 Z" j) b5 c6 f& F
2.6.故障诊断检验 . z6 [ ]4 ?$ L+ U
主要是对起重机械的重要岗位,有关键作用的、具有价值的起重设备,自行检验或有相关部门进行检验。这样可以及时的发现起重机械存在的问题,并查明问题出现的原因,进一步分析诊断,把危害控制在最小范围内,进而避免事故的发生。故障诊断检验的过程是起重机械故障分析的安全评估重要内容。
$ o, `0 _* c: A: `1 x 2.7.科研试验性检验
/ g$ H! L# {: \( v8 N 研究发明的新科技成果,在设计理论、工艺程序、工艺流程、新材料的运用、使用寿命、制造过程等方面要进行科研试验性检验。
( x0 t& o3 y: u: R 2.8.企业内部检验 ! [; Q$ Y1 Y$ o/ @2 o: M1 P2 l
我国在企业自行检测内容方面有原则性规定。为保证起重机械能安全作业,要查找隐患并及时解决,日常要对设备进行维修与保养、在线检查等,延长设备的使用寿命。 : J& Q) d! @% B
3.基于风险的检测
" M. `- T( V8 W T 基于风险的检测就是根据设备风险的不同进行分类,划分为不同的风险等级,依据风险等级的划分,合理的安排检验时间和资源,处理设备作业过程中出现的故障问题,安全风险等级越高的设备部位要着重进行检验检测。
) @) r, B; u1 K8 T/ W( {6 u$ m. i8 z 3.1.基于风险的检测技术对设备缺陷的认知
' s, W" A! F D8 i/ w0 U! ? 3.1.1.起重机械设备的缺陷主要来自两方面,一方面是在生产制造过程中由于某个方面的原因造成生产缺陷,;另一方面是在设备的运行过程中由于工作人员的操作失误、维修不当、未进行保养等原因致使设备的零件损坏,造成运行中的缺陷。 " _3 q( y) E3 C6 X$ n
3.1.2.设备出现缺陷,而有些缺陷对设备的正常运行影响不大,对于这些小缺陷,不要投入过多的检测资源。如果投入的资源过多,不仅会使检测的成本提升,还会导致其它风险等级较高的缺陷投入不足,缺陷问题会更为严重,不能有效的解决问题,设备的安全性得不到保证。
1 m! f+ ^4 U. m5 T" a% ] l 3.1.3.起重机械设备的许多缺陷对设备的正常作业影响不是很大,造成的后果也不会使设备功能失效,导致设备严重后果的缺陷还是有限的。 , o1 G6 z* Y5 ~8 G; \; Q
3.1.4.风险等级高的缺陷,要着重分配检验时间与资源,对设备中的重要部件要有针对性的检测,发现其缺陷。 ' S [$ y3 u$ @4 }- L+ T
3.1.5.设备中的许多风险由极少部分的设备缺陷造成的。
8 s) x6 m$ }3 Q1 l$ @, D$ j 3.2.基于风险评估方法
5 F1 q9 Q. P* ? p" B8 v 设备的风险等级评估,需要综合考虑发生事故的频率与造成事故的严重性。基于风险的评估方法可以分为定性评估、定量评估、半定量评估三大类进行分析。
5 A7 N4 Y# c c5 C+ [ 3.2.1.定性风险评估,可以由基于风险检测的专家或者施工单位的实际工作人员来进行的。评估之后的结果可以分为失效结果与失效风险,结果的不同将其分为高、中、低三个等级。
# F/ y8 Y; ^/ ^' Q6 W \ 3.2.2.定量风险评。运用逻辑模型来演示重大事故中的组合,使用物理模型展示重大事故的进程。这一分析法在分析深度、数据精确度方面具有一定的优势,事故模型化的体现,分析时更加的简单。 3.2.3.半定量风险评估结合了上述两种方法的优点,虽然依托于定量方法中的大量数据,但是对数据的要求不用过于精确,建立起的模型也不需要像定量风险评估中的那么严密,分析出的结果不再是具体的风险值,而是,失效后果的严重等级和发生概率的等级。 ( }& Z9 Q$ A0 w/ M* f" s3 \0 v) n; L* s
3.3.基于风险的检测过程
6 j3 d' u3 ^/ n" w8 T8 O 基于风险检测的对象如果有多个部件,应当先应用定性风险评估对工艺进行评估,分析出相应的风险等级,风险等级较高的部件,需在进行一部采用定性风险评估的方法进行分析。
* G$ r4 v9 s5 S+ D$ h$ K4 w& f9 s 3.3.1.评估前准备,在实施评估之前,要确实评估的目标,根据要评估的部件选取评估使用的方法,合理的分配资源。
! Z8 i! u) W7 f( q7 o6 V. F 3.3.2.分析失效模式和失效机理,通过对设备的运行状况和设备周围的地理因素调查与研究,分析设备出现实效的原因。 " e9 C: a, t4 ~8 T3 g' s
3.3.3.采集数据,主要对起重机械的整体设计、零部件、控制系统、检测等数据的收集。
2 l0 b% ^/ U- K5 ~3 g. _/ E 3.3.4.评估失效概率,其主要是指设备在工艺设计上出现的每种失效机理的次数,评估单位最小可以是一个部件,对过去的有效检测进行量化,计算出具体的实效概率。
% u$ b$ \0 D3 n' N 3.3.5.评估失效后果,设备在实效的情况下,会对经济造成损失,环境造成危害,安全出现严重问题等,对事故造成的后果进行评估。 8 D1 N% f8 Z) I+ J- w/ `/ e
3.3.6.风险评介,对事故的发生的综合因素进行考虑,评估出实效概率和失效后果,将设备的风险性划分等级。 8 S: `6 l4 m( P; j' W2 K9 V
3.3.7.风险管理,制定相关的检测方案,控制风险的发生频率,减少以及避免事故的发生。对于风险情况的不同,合理分配资源,风险等级较高的,加大资源的分配量。
3 ~! O0 j! `" o. C1 p 3.3.8.风险再评估,根据上述的风险评估方法,分析出评估结果,对出现危害的设备进行处理,并且再次进行评估,直到将风险降低到可以接受的范围之内。 $ B7 D( _5 Q( Y( P: F
3.3.9.检测数据,起重机械的每次数据要随时进行整理,真实的数据能够准确的分析出起重机械及零件的是实效速率。同时进行有效的评估,在检测能力的范围内一定要进行检测。
! U# Y9 {. i+ u% ]* C- @* \ 3.3.10.数据敏感性分析,对显著影响起重机械及其零部件风险程度的数据,应投入更多的力量和时间。对同一风险等级的起重机械设备,还可以进行细分,如是同级风险的设备,实效概率高于失效后果是一种组合,实效概率中和实效概率后果高是另一种组合,两种的检测计划也就不相同。按照风险排序的结果,对 10% ~ 20% 的设备进行重点检测,力求达到消除系统内 80% ~ 90%风险的效果。 0 _1 c" l b. W/ e$ E, @
4.结束语:
' w0 t3 d( P6 Q5 m U 目前,我国的起重机械已经得到了广泛的应用,在生产生活中扮演者重要的角色,但是,也面临着一些安全隐患问题。传统的起重机械在安全技术方面的检测没有针对性,其效率,作业效果并不理想,同时也存在一些安全隐患。本文对起重机械检验的类型、特点、基于风险检测等方面进行了阐述与分析。在起重机械的检验方式上,对资源的利用不合理,检测效率较低。为此,通过基于风险的检测的各种方法相结合,不断提高检测的效率的有效性,将风险不断的降低,并控制在一定范围内。
0 @; p o1 `2 A9 n, u% P 参考文献:
8 m: R; H9 u, @4 {: d# r, P" o6 Z: G [1]马广斌.起重设备检验流程效率分析及提升研究 [J].山东大学,2012(3).
0 L2 b1 r( X4 Y/ h; w- A6 ~4 D [2]吴亢.强化起重机械的安全技术检测管理[J].现代制造技术与装备,2011(2). . C7 o+ W5 u: c
[3]宴明 ,王福绵.起重机械各类检验的特点与基于风险的检
" }' y3 Z& ?' _5 m7 b$ P 测研究[J].起重运输机械,2012(8). 4 D1 s+ L6 s4 f' [2 D" Y
[4]陈守东.起重机械常用材料组成及安全检验[J].安全与健康,2008(15).
" i/ F6 d" d9 k [5]齐凯 ,王新华 ,江爱华 ,何成忠 ,刘柏清 .大型起重机械安全评估与寿命预测――失效分析预测预防[A].2011年全国失效分析学术会议论文集[C].2011. 5 t3 C; k0 [) u" O* a
作者简介:赵海瑞(1980-),男 ,青海贵德人,2004年毕业于青海大学水电系电气工程及其自动化专业,工程师。: `8 C3 U+ N! g4 d1 s+ M- X" z' e5 V
