查看: 7177|回复: 9
[求助] SolidWorks里能不能把特征名字改成自己想要的名称?
发表于 2014-11-6 09:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
 楼主| 发表于 2014-11-6 09:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
寂静天花板 发表于 2014-11-6 09:06 static/image/common/back.gif+ H, i+ ^5 t/ L' d! i
与windows系统重命名文件夹方式一样
8 g9 m4 P2 R3 b谢谢 !知道了
发表于 2014-11-6 09:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
完全可以重命名。
发表于 2014-11-6 10:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然可以重命名了~
发表于 2014-11-7 15:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个是可以的。但我一直想找一个功能,就是因为我更改过特征的顺序,我想重排一下名称。3 @0 ^) a0 h1 n$ M' f2 J
" \* |0 i3 H, `) A. A
比如,原来是:拉伸5,拉伸3,拉伸10+ N/ L. j; U/ w( k! R/ E3 K+ A  Y
% `; b' i) w0 d& y6 p* T8 X( G自动排列成:拉伸1,拉伸2,拉伸3, n3 V2 w. s2 i: p" \! z
; `. W* w/ f* l# T3 q1 C
不知道有没有办法?
发表于 2014-11-8 10:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wcwtnui 发表于 2014-11-7 15:28 static/image/common/back.gif0 r; h2 U, `+ H) n8 \! K$ k& q$ q9 {
这个是可以的。但我一直想找一个功能,就是因为我更改过特征的顺序,我想重排一下名称。( o" c  N/ {+ H0 c6 F- C
' j" E' o  d3 T- A比如,原来是: ...
: M  |2 s3 O. \
你觉得名字是顺序关系,还是你操作的步骤是顺序关系?到底哪个是不应该移动的?
发表于 2014-11-8 10:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
阿帕奇 发表于 2014-11-8 10:18 static/image/common/back.gif
% E, ?$ Q0 C- o5 j" |你觉得名字是顺序关系,还是你操作的步骤是顺序关系?到底哪个是不应该移动的?
- n0 u  y0 n, V! P. u4 U. Z我是本身修改模型时,把特征的顺序打乱了,现在想让SW给我重新从1开始重新命名,排个序,不知道有没有这样的功能。
发表于 2014-11-8 14:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wcwtnui 发表于 2014-11-8 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
- ?8 \# z! z1 X7 s4 v. h我是本身修改模型时,把特征的顺序打乱了,现在想让SW给我重新从1开始重新命名,排个序,不知道有没有这样 ...
- c7 @$ R: I( k& d. R& a1 y
+ I& |8 a, ]' @; r: ~
这个我觉得其实很没必要,因为软件现在已经有了一个功能
- a8 \4 j- {; ^0 P; |* qsolidworks2015新功能之父子关系可视化工具2 }  b$ n  P- C# O. e
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 148&fromuid=1829035& R2 B* ]% d  }9 R; @
即使你重新理顺了也不知道谁关联谁或影响谁
4 M% |% ~$ b4 p! \$ E这就像一项工作你堆好几个圆,再在第一个或第二个圆上挖孔,这个挖孔的父关系不是第一个就是第二个,绝不是你名字上的上一个
' G& F  z5 ~! ?/ D& V; ?5 M! K: A/ _& c0 s) G( b1 P1 b
做设计不是排版,美化
/ V( z5 F' Q$ n1 w- @4 E5 C要是非要记得清,要么把重要的步骤重新命一个你懂得名字,要么把相关的步骤放在新建的某一个文件夹内,软件已经很好的给出了解决之道
发表于 2014-11-8 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
按照部件图号或者加工方法起名容易记住
发表于 2014-11-8 21:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
阿帕奇 发表于 2014-11-8 14:37 static/image/common/back.gif9 q+ Q4 D$ n! |0 z/ p8 g9 k+ z; U
这个我觉得其实很没必要,因为软件现在已经有了一个功能3 I/ d* f' u) U9 `. n* R$ Q
6 a! p7 s1 l! _% [9 m7 S ...
: {2 Y. q. _' Z" y" f" F: g我刚开始还不知道2015这个是什么意思,原来是这样。真不错。
