查看: 10572|回复: 19
[求助] 求CAD图库(轴承、螺栓、螺母、螺钉、等一列类标准间图库)
发表于 2014-11-6 16:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
求CAD图库(轴承、螺栓、螺母、螺钉、等一列类标准间图库),给位大侠有的话 给我传一份  谢谢~!邮箱1715167960@qq.com,或者提供链接给我下载3 h, k0 A: p* g4 M9 ]* q) V
1 c+ I- Z6 ~, [
发表于 2014-11-6 16:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2014-11-6 16:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
AutoCAD Mechanical 和caxa 电子图版自带这些
发表于 2014-11-6 16:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
或者用插件,如机械工程师、PCCAD等
发表于 2014-11-6 21:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议用PCCAD吧,我一直用PCCAD2008,什么功能都没用它的,就用它的标准件库。
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
NC@jiang@nan 发表于 2014-11-6 21:05 static/image/common/back.gif
# [5 d3 h$ S& N建议用PCCAD吧,我一直用PCCAD2008,什么功能都没用它的,就用它的标准件库。
$ u1 w9 K4 v; k
可我用的事64位系统啊  麻烦   PCCAD  没有低版本的64位
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
阳光生活 发表于 2014-11-6 16:38 static/image/common/back.gif, O% F. t* `2 R/ s% w- n5 M
' Z& Q& W& i7 @. w你让我想起了多年前的CAXA了  谢谢!  还是安装个CAXA吧  不知道有没有64位的
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
lzblzb 发表于 2014-11-6 16:26 static/image/common/back.gif
$ N9 d3 V% z/ g3 x9 J; s: X
哥们 你这也是来要的  都不吭一声啊
发表于 2014-11-7 20:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
股海一客 发表于 2014-11-7 14:31 static/image/common/back.gif
% Y8 e; U; L1 s1 ?" Y7 {) A可我用的事64位系统啊  麻烦   PCCAD  没有低版本的64位
- O& p1 i3 F6 B/ ]我的win7 64wug ,PCCAD2011完美安装,CAD为2008版。
发表于 2014-11-10 16:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2014-11-11 05:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
试试吧。
. {; X  D9 x& [, A3 c$ N5 U
) q: B. m$ ^# J% e* u. j天河全新PCCAD 2014【32位】【64位】正式发布,提供下载!
1 b3 {1 |5 X' Y, v+ a4 m+ hhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035( x0 T  W3 r" l9 i
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我爱用acad 发表于 2014-11-11 05:20 static/image/common/back.gif6 T+ q9 k/ k) S+ r' R2 @, H7 t
试试吧。
5 \! Y( D* Y) a3 o, G% d9 O
+ u2 L  Q4 b; P9 H3 {0 q# F天河全新PCCAD 2014【32位】【64位】正式发布,提供下载!
3 F* z4 n6 I  M你的链接里面 没啥东西了
发表于 2014-11-13 09:40:13 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
机械工程师除了有这些标准件外,还有带轮 链轮 刀具、油封等其他更多的内容。
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
daji 发表于 2014-11-13 09:40 static/image/common/back.gif
- M, j5 w9 A; T+ b/ V! [机械工程师除了有这些标准件外,还有带轮 链轮 刀具、油封等其他更多的内容。
& W  s5 l  P2 Z1 n: j$ b- T3 \- H
我刚安装过 机械工程师2008  卡的要死    和谐文件不是很多 可能也是和谐的不够好吧
发表于 2014-11-29 09:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
机械版CAD这些标准件都有:7 B" b0 n7 S& U, ^2 w
 楼主| 发表于 2014-11-29 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
lvdeping 发表于 2014-11-29 09:25 static/image/common/back.gif
# |2 Z6 n1 m1 `+ S机械版CAD这些标准件都有:
- C( \! h/ N% T, P$ U谢谢 ! 这个有64位低版本的吗?
发表于 2014-11-29 13:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
股海一客 发表于 2014-11-29 11:22 static/image/common/back.gif1 Q0 u0 B2 z2 F+ r9 v
谢谢 ! 这个有64位低版本的吗?
) ]2 K% R# `4 h& }3 s! s+ D任何版本都有的。
发表于 2014-12-29 17:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我現在才知道那邊有= =
发表于 2015-1-24 08:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
AUTOCAD也有标准件,画装配体快多了
发表于 2023-3-10 13:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
