查看: 3088|回复: 20
[已解决] 自动剃胶皮的刀
发表于 2014-11-8 10:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
+ c, I# L! o9 o; @  }0 m) w
+ q, @& H) B$ i; }2 ^楼主公司的产品,如图 2.jpg 1.jpg 1 u1 z8 e; e& N# p: D/ ^7 m. o1 y$ c: Q
1 ^  d! }- t# V' g3 X9 i. c现在有一个问题,产品的那三个眼的位置,有一点软软的胶皮,需要去掉。现在的办法是用锋利的手术刀片刮,这个很考验操作人员的熟练程度,废品率很高。
: ^. N. ?9 N. C3 A1 b; k/ B* {; V$ k* S于是乎楼主想设计一款自动剃胶皮的刀,最开始想模仿剃须刀,后来发现结构不合适。
7 `; O  D4 \' t我说一下要求吧,前辈们帮忙提提意见。要求首先是要把胶边剃掉,不伤三个孔,第二个,方便操作,按圆形算直径不能超过12mm。我继续找资料,想办法去,欢迎前辈们提意见啊!
- J7 p6 K2 s9 T/ p$ B
发表于 2014-11-8 15:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回帖奖励 +8 点三维币
用火烤,考完吹气吹掉。
发表于 2014-11-8 15:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
胶在三个小圆孔内还是孔外?
发表于 2014-11-8 18:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知三个小孔的作用是什么?! r- f+ M3 [1 ?- N) n
楼主所说的“废品率很高”是什么意思?
发表于 2014-11-8 20:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
回帖奖励 +8 点三维币
请小刘说产品的材料、制作方法、用途,以便熟悉的人解惑。
发表于 2014-11-9 10:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回帖奖励 +8 点三维币
从图片看,三个小孔好象就是漏胶用的。
8 V0 ?& H( i0 g+ q6 U漏完后的残留胶液附着在小孔周围才形成胶皮。
发表于 2014-11-9 10:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回帖奖励 +8 点三维币
楼主怎么一直不回复大家呢?
发表于 2014-11-9 10:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有一点我不太清楚,如果三个小孔就是漏胶用的,为什么不用一个大点的孔代替三个小孔?
; J* R0 M" q8 \' e2 b如只有一个大孔,清理胶皮就会好做的多了。
发表于 2014-11-9 10:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回帖奖励 +8 点三维币
也许三个小孔通向三个不同地方,各处用胶用途都不一样。
发表于 2014-11-9 10:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回帖奖励 +8 点三维币
如果清除三个小孔内的胶皮,建议采用电动牙刷处理,刷毛选取硬毛,效果应该不错。
发表于 2014-11-9 10:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回帖奖励 +8 点三维币
目前市场上还有电动剃鼻毛机,好象也可以用于清除三个小孔内部的胶皮。
发表于 2014-11-9 11:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回帖奖励 +8 点三维币
楼主还可以考虑采用化学溶剂通过溶解法清除胶皮。仅供参考。
发表于 2014-11-9 15:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用合适尺寸的软钢丝绳穿如孔中将(可以在孔内旋转)胶刮下。因为软钢丝绳径向尺寸有变化。
: ?8 ]7 Y' s! ^, S4 ~& G! [  {1 L# y5 u4 r8 Z! o: r
楼主要把条件交待清楚:
% _, w1 d$ x" ?3 i5 J" Q  1. 大的筒形件是什么材料制成的?内孔直径多大、多深?
: P. v/ |2 |2 L. X! @0 V& n- a8 G  2. 三个小孔的胶是整个内孔面上都有还是孔口局部有?小孔多深?
3 i) T1 s1 R' j; G  3. 胶是什么材料,性能如何?内孔上的胶有多厚?7 ^  j+ T' O/ z# t0 D
  4. 废品形式是怎样的?怎样才算合格?* y, h* P; M; v# w) s0 Y
  5. 效率要求如何?
发表于 2014-11-9 21:31:19 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看样子可能是一种要求防护较高的接头的外壳。这种工艺可能有生产胶圈O形圈等产品上有类似的可以参考,多年前到一橡胶制品厂好像他们是有许多女工从事这一工序,可能用得的刀是特制的。只去掉很薄的多余胶皮,是两个模具间漏出的。
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
daji 发表于 2014-11-9 21:31 static/image/common/back.gif
7 \) B. {' V/ F& g( o. _8 F看样子可能是一种要求防护较高的接头的外壳。这种工艺可能有生产胶圈O形圈等产品上有类似的可以参考,多年前 ...
" ]5 f! N$ G, i; q7 S$ u/ `( U前辈讲的很对!/ N% w1 h$ C% \, |
开始我想的太复杂了,才会出现这个问题!这个是两个模具中间连接部分多余的胶皮,材料是硅橡胶。
, n3 r9 D) C9 o7 T( C用火烤是不行的,第一需要的温度太高,第二,会伤到邻近部位。
* v1 _2 I" f9 n* Z用剃鼻毛机或者电动毛刷,也是想的复杂了,现在问题解决了,我来分享一下是怎么解决的吧!1 c/ |4 m% t% o4 p0 e; y/ r
首先,这个毛边或者说胶皮出现的原因是两个模具之间的缝隙,毛边厚度在50个丝以内,很软,而且是一圈呈环形的,所以改进模具,做一个撕毛边的槽,这样产品上毛边位置就会有一圈环形的厚胶圈,用个钩子一扯就全出来了。不知道我说的清不清楚,因为这个方法是一个口头的说法,书面的我不知道那个撕裂位置怎么说。
% _/ D' n- t" u: z& m5 F3 l废品率很高的意思,是说用刀削胶边,很容易把产品削坏。
8 \: R0 S( X4 R' [昨天没有回帖,是周日出去了,没有及时上论坛回复,不好意思啊!
发表于 2014-11-10 09:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
配图清楚,说明详细了才能找到最合适的方法,大家也不用猜
8 [' k( Q0 G( y5 b图片上要有指示性说明
发表于 2014-11-10 09:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有问题的开始,有解决的结论,让大家都分享到经验,赞楼主一个
发表于 2014-11-10 10:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
小刘-到 发表于 2014-11-10 09:08 static/image/common/back.gif3 G0 b" f! a/ T4 x; v# Q* E+ i
前辈讲的很对!
- u6 x0 A  N6 o# F开始我想的太复杂了,才会出现这个问题!这个是两个模具中间连接部分多余的胶皮,材料是 ...
+ T( |1 N3 l( }  h! G# W从楼主说明看,胶皮应该是粘接在产品上面,而不是在三个小孔上面的!
, v% D; o3 J! ~% o7 l让大家好一顿猜测。
9 n: n0 A1 }, J没说明没真相啊!
发表于 2014-11-17 10:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做一个夹具固定工件,把钻头磨好刚好跟孔配合,用伺服电机控制夹具向钻头移动,用钻头清理,进给速度要慢,钻头转速要高,仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zaixian86 发表于 2014-11-17 10:36 static/image/common/back.gif
- W+ Q$ ]% _% H4 U( }7 T做一个夹具固定工件,把钻头磨好刚好跟孔配合,用伺服电机控制夹具向钻头移动,用钻头清理,进给速度要慢, ...
/ q8 j1 \  s. ~$ ?/ k4 i
工件是软的,硬度(邵)是40,不好固定哎!
发表于 2015-6-30 17:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看不清楚胶的位置
