查看: 2227|回复: 8
[求助] 寻找一种定位精度高的类似定位插销的东西
发表于 2014-11-9 17:33:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
同时具有比较高的承载能力,始终不知道应该搜索什么样的名字,找关键词“插销”都搜到一些五金类的 。求大神帮忙。是用在类似仿真转台上安装负载时的定位用 ,同时在做静态实验时能靠插销保持定位精度。
发表于 2014-11-9 17:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有没有结构简图示意?建议你看下misumi样本(无纸质,上官网),上面有专门用于检具的销;能找到你想要的.
发表于 2014-11-9 18:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是圆锥销吗?圆锥销可以满足楼主所说的要求。
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:51:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
我爱用acad 发表于 2014-11-9 18:11- J) f7 ]: k; _* u+ t$ ?
: ?, K, ~" ^& X& _" I) e想要的是有没有一种标准现成装置 类似插销的功能
/ O6 W7 t9 L) q" S6 W! F0 N  ~用销子还要配销孔,而且不能反复装拆。这个装置能装上直接用,一部分安装在不动的部件上,一部分安装在运动部件上,在某一位置可以高精度配合兼具一定承载能力就行
发表于 2014-11-10 07:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
查一下米思米官方网站,能找到你的需求。
发表于 2014-11-10 08:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看看这个.
发表于 2014-11-10 08:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果仅仅是用于一处定位,MISUMI上有成套的定位装置。但要完成分度后的定位就不一定有。自己查一查吧。以前在外企手头有纸质的手册,现在回来了没有。
发表于 2014-11-10 11:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
就用弹簧定位销就可以,在转至销对准定位孔时,弹簧将销压入定位孔内,也可传递扭矩,若传递扭矩较大,可将定位销的直径增大。
发表于 2014-12-7 13:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
钢球离合器结构。可以参考下。
