查看: 3680|回复: 15
[求助] 快速泄压而又没有冲击的方法
发表于 2014-11-11 16:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
/ G8 U' L5 ?6 G) {7 }
9 }  j+ V/ \2 o如图所示·
) I$ p) n" r/ s5 G4 f. Z6 b" w$ v由于模具里面有50T的反作用力(氮气弹簧)! z* S9 o7 V' A* [4 X: V
造成现在此系统泄压的时候反向的冲击力很大·声音很响
; u$ @- P* l% O
3 k1 I: d% f' [8 s; t请教大家有什么好方法能够 平稳 快速 的泄压(泄压的时间1S以内,氮气弹簧的行程20mm)' o- P) l) G7 W9 t
& @* W8 }' {0 Z
谢谢
: d/ s7 f1 `* Q
发表于 2014-11-12 22:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
是否可以采用插装阀试一下
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zhjubo123456 发表于 2014-11-12 22:02 static/image/common/back.gif# B7 V2 C3 V0 P! L
是否可以采用插装阀试一下
. z0 v6 X; p0 W+ C* e用什么都可以·我需要的是    平稳 快速. V! `: ]1 T/ N+ g4 n0 W
最好说的具体点
发表于 2014-12-28 22:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
建议使用蓄能器组吸收压力。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-12-29 08:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
关键是排气通路够大。这样速度够快,声音可以降低。所谓瓶颈问题,哈。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-12-29 16:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
快速都会有冲击,多公司都有快速泄荷阀,你可以试试看
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-1-19 08:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问可否提供快速卸荷阀的相关资料和使用方式呢?谢谢
发表于 2015-1-19 18:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
泄压平稳就不可能快速
发表于 2015-1-30 14:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给换向阀回油路T上加阻尼。需要多次反复试验    阻尼孔从2mm到0.4mm
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-4-1 22:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用比例阀卸压
发表于 2015-4-5 19:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用比例插装阀卸压,装位移传感器、用模拟量控制比例插装阀,20mm时电流20mA、长度短电流小,流量就减少。
发表于 2015-5-3 15:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
分段泄压法,需在原有系统上增加一个插装阀泄压,通径取决于油缸总容积./ m4 h2 I* Z+ n* c( L
1,先用充液阀快泄,到一个设定压力,比如5MPA,压力继电器发讯,充液阀泄压停止,转入插装阀泄压
; Q6 L3 o8 b: H- C2,在插装阀泄压过程中,让油缸回程腔进油,(低压不足以回程),起补油作用+ R, d$ S* {# R& b7 }- y3 r
3,具体的充液阀泄压速度,滑块重量,插装阀通径,下腔补油等等都需要现场实验,测算........
. L" P" H# ~" Q& D也可联系我交流切磋13855116606
发表于 2015-9-15 12:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
WRC或比例方向阀泄。
发表于 2016-12-22 09:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
速度快,采用闭环比例控制来达到泄压的目的
发表于 2017-5-3 15:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在液压机系统上面加个大通径的卸荷插装阀,我们是液压机厂家
发表于 2017-5-5 12:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
缸体缓冲。
