查看: 1716|回复: 5
[求助] 刀柄的问题。。。
发表于 2014-11-18 02:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
铣床上一般用的是7:24锥度的刀柄,是不是不能用莫氏锥度的刀柄?加工中心为了能自动换刀,是不是也不能用莫氏锥度的刀柄?8 D  h3 {( X% s4 D6 A3 y: i
那莫氏锥度的刀柄一般是应该车床和钻床上面吗?在铣床和加工中心上有没有应用呢?: q* l6 W2 D+ m
发表于 2014-11-18 06:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
两种不同锥度刀具可以用锥套过渡。
发表于 2014-11-18 08:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
7:24锥度的刀柄要通过拉紧杆拉紧才能工作。莫氏锥度刀柄不需要拉紧杆就能防止转动、能自锁。% S6 s+ P1 V8 o, P; `( n
一般磨床也是莫氏锥度孔。车床主轴大孔经也有用1:20锥孔。最好看具体机床的说明书才能确定。
发表于 2014-11-18 21:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
车床尾座孔、外圆磨顶尖、钻床锥柄、镗床主轴孔等为莫氏锥柄;铣床主轴、加工中心主轴等为7:24锥柄。
 楼主| 发表于 2014-11-21 00:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢,学习了。。
发表于 2014-12-2 16:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以用,加个转换套。即外锥为7:24,内锥为莫氏锥度。
