查看: 3147|回复: 6
[已解决] 椭园怎样转成多段线?
发表于 2006-10-11 09:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
有谁知道一段椭园弧如何转成多段线。
发表于 2006-10-11 13:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
pellipse设置一下这个系统变量,看看是不是你想要的.
wang2003 + 3 应助
发表于 2006-10-11 16:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我一个笨招:
& o6 F( M) p1 f) n" u8 E( H绘制好椭圆后,使用offset命令偏移一下,在按相同的偏移距离再偏移回来就可以了。
发表于 2006-10-11 19:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
打断试一下,可以吗?
发表于 2006-10-12 20:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
《转贴》AUTOLISP程序
% y/ x# M% ?+ D6 A! R5 o1 E! s( f4 E  c9 Z
;;;======================4 H+ i( w/ [! G6 v) a0 M; G
;;;= 将椭圆转化成多义线 =
9 N, Z7 a% k2 E0 p8 ]6 u( J;;;======================
! K2 L! U( M  E1 P( r( k" X, m(defun fcp::ellipsetopline- ?- F, F- T3 t$ f  B
                    (ellobj   /            spoint       epoint
/ l" M# b' x7 `0 D" v0 `                    str           num1      num       plineobj% m' D$ ?" W" k
                    plineobj1 points      npoints       vpoints
! X2 g% y# I# l% Y+ F+ I                    2dpoints
$ n, a& Y! j4 T  P6 ?7 b3 K! r                    )
6 d) @+ M9 {% {(setq      spoint (list (vlax-safearray-get-element% O# S  \% [+ \+ H7 ]# w! C% H6 I
                (setq; S9 K$ m/ n* F+ Z& V
                  num (vlax-variant-value (vla-get-startpoint ellobj))+ V8 W+ f! I4 P7 }: X" U
) }# J& ?' _. O- |3 h$ R                0
" r8 [  N3 ?2 D& V              )
$ {" a2 l4 v% H2 u* x+ C* Q4 F, w              (vlax-safearray-get-element num 1)
2 H- B+ L4 l6 d5 |& x) ^8 O              (vlax-safearray-get-element num 2)
% c/ w; Y. l' k4 L, q: N          )* h: y8 B! f" m0 H" j
     epoint (list (vlax-safearray-get-element
+ C' U, N0 ~2 H8 a8 g, z                (setq
* s+ H5 p1 L& I" C' Q- J  |                  num (vlax-variant-value (vla-get-endpoint ellobj)); |/ t* ?/ D+ \8 y' L2 }9 Z
1 I8 W' z# V7 c0 D. h                0  R  Z/ i& r/ T. }  x8 R4 ]1 s
              )8 Y8 {, s" K, R0 h4 E
              (vlax-safearray-get-element num 1)( {! C. [* w. ?5 z9 [- D
              (vlax-safearray-get-element num 2)( p. z" c5 C* T1 m
          )! R& Z! F# M# v! w$ v
+ j# A9 `  V" l( d4 O8 [8 ~0 P( a(setq      plineobj (car (vlax-safearray->list
" x+ M- {: u0 U. K/ Z+ q9 c                 (vlax-variant-value (vla-offset ellobj -0.1))/ A' |  Y4 H; G, R
                )  q, r' Z, q9 c
2 \9 p! ^9 Z4 Q* G. I: i1 l& n9 o)
4 C- r! @5 H6 Q! K1 m(setq9 ~# l+ w, O: o# F4 e: @6 C2 Z5 d
  plineobj1 (car (vlax-safearray->list0 n: E' j% J* F8 P
              (vlax-variant-value (vla-offset plineobj 0.1))
) a+ r2 s2 k) L1 v4 D              )
! U( I% M  o" ^) S4 G) N7 a8 T          ); q$ K( K6 V' t: P- L) y
5 K% T4 B% R+ d5 t(vla-delete plineobj): d+ C+ }) b$ V- `$ c6 e: p+ G9 n
(setq      points nil* y3 Z+ ~& O- j5 {1 A4 I
     num -1/ ]+ }% Y& x% Z/ t
     2dpoints nil
/ t+ h9 ?4 e' l)
9 j! X& S4 i; S(setq
- @" d+ G- \/ T6 o  points (vlax-safearray->list
# V% V! V! d2 @7 J$ _  _        (vlax-variant-value (vla-get-ControlPoints plineobj1))/ ~9 U6 G5 {7 ?2 N7 U( o5 s
! Y: M7 a! I, G; l0 Q+ ~)
" G* ], G( |( O' \  o(vla-delete plineobj1). t# q, |6 h2 h5 Y
(setq      npoints      nil
' ~  z* E) Q- T6 {$ v; M+ r     num      (/ (length points) 3)4 X$ E0 ?, Q6 R9 {! d
)8 W7 X) k4 q9 `/ i; O
(repeat num7 _  }/ f* H4 I: O
  (if      (>= (length points) 3)
6 s& h% ?2 X4 _! J: Z    (setq npoints (append
( \" x# V& N' {% r8 F# e; I                npoints4 h; A% R' J' j4 d
                (list (list (car points) (cadr points) (caddr points))( _* C0 \: r; C( y
: ~' q( F0 f; d. _0 E              )
2 G5 {# e" V/ a8 o% J* f        points (cdddr points): `3 Y* C0 ?6 P6 ~" ?! s3 I6 D
    )7 A3 ?6 d( n7 K- S" P  O
6 L% L8 A2 Z2 |$ @, H, E# C! Y)
; q" q. G6 D6 Q: I+ h(setq      points      npoints
: H4 }1 @  g; P     vpoints      (list (car points))* \- P# I- y! @2 L; J' G
     num      1( h. s: c) b8 Q, @
)  H# P6 ~' g7 C
(if (> (setq str (length points)) 16)
2 a- M1 J1 _3 ]% o( d! F5 E3 ^, X  (progn2 w# i# v- D3 R# Y8 R: Y
    (setq num1 (fix (/ str 16)))
9 B6 L+ H* L( E6 O; v    (while (< num str)0 ]- l9 W: w( t) ^9 D0 \" F6 ?) b  S
     (if (= 0 (rem num num1))
) `9 F3 e) c3 Z3 p      (setq vpoints (append vpoints (list (nth (- num 1) points)))), P* ]2 |9 o. ^0 E5 O
5 z  Q5 n3 s8 @2 n! M% V     (setq num (+ num 1))
1 ?1 r6 h: i& k5 P# y4 e3 S! J. |    )3 g- X9 a) @9 t: D- s
    (setq points (append vpoints (list (last npoints))))
& S  K7 I. P2 O) c0 z  )4 T# T! L  M9 m+ {$ g" c7 |
0 Q( ^5 F* `4 {5 G% c" z(foreach num points/ @7 p$ M3 P( a4 m& Q' [
  (setq points (subst      (vlax-curve-getClosestPointTo ellobj num)
6 u) S' g; y$ n0 u! h" R" V                 num
( S& U# F' R2 Z) n: |8 i& j/ `8 m- L                 points+ e# \* ~8 B. f
            )* Z4 T: l0 ^4 m7 F5 B/ p
3 n+ w3 {& I& c1 L0 @1 h9 s)3 j% t  }3 r/ [& e
(princ points)
7 m; a! q( d# q$ V(setq      points (subst spoint0 e! }! r; ^3 P% O
                (car points)
2 `9 v& G- P% m5 a' p# p' B! r                (subst epoint (last points) points)
/ l2 V: j3 G. K) [3 {          )& ^0 I0 Z2 F/ X3 K7 f+ z
); X: [$ n5 u7 e* n4 N7 [
(foreach num points
& Z9 H$ R0 R9 {  (setq 2dpoints& _4 _9 ?* p; [5 g
        (append 2dpoints num)  A# ^; ?0 t; ~. V
$ f  }( a5 T& w. i! J), F1 B' p1 y: w9 \& Z5 }
(setq      vpoints      (vlax-make-safearray
0 g: ~$ i% p+ j            vlax-vbdouble4 ?* K. S/ c+ |5 @4 y
            (cons 0 (- (length 2dpoints) 1))( x/ _5 ]+ s# V- _: T9 K
% m6 R( _* U, \)8 B8 z8 r  q8 X* E
(vlax-safearray-fill vpoints 2dpoints)
, k" k! F  Y. G) u1 f(setq plineobj (vla-addpolyline fcp::mspaceobj vpoints))
- o; I4 z0 e- X+ Y9 n(if (and (= (car spoint) (car epoint))- ?( l+ {0 z$ Y! Y0 B( G5 m
        (= (cadr spoint) (cadr epoint))
. ?4 W& p* @6 r  u3 m5 Z    )5 h9 P- W, L- @- {
  (vla-put-closed plineobj :vlax-true)  X4 C+ f" I& A2 E6 _9 }  t
0 \+ ?3 f1 d3 _% c) `(vla-put-type plineobj acfitcurvepoly)
  m0 u6 ~- j3 n# g+ t$ }( h; [plineobj0 O9 \. |& w7 b6 B3 N. ?
)- b  ^1 O3 b, r  M* s
* m# q5 p1 v! a$ v0 C2 p7 y2 P/ l% @* t4 D
1 [3 `/ U  z. q3 r: i6 a
再配上变量定义:
  p+ t' |9 s( k* r(vl-load-com)
1 b9 g- s* b5 I(setq fcp::acadobj     (vlax-get-acad-object)
, x6 E$ v! j, e: ~0 }3 h  fcp::acaddocobj     (vla-get-activedocument fcp::acadobj)1 _3 C1 r4 ]' \! D; q
  fcp::mspaceobj     (vla-get-modelspace fcp::acaddocobj)" H2 ~2 ?5 V. B
  fcp::pspaceobj     (vla-get-paperspace fcp::acaddocobj)
. a( n& E  T2 g/ @; Y; u, ~- V$ i  fcp::docobj     (vla-get-documents fcp::acadobj)2 \' }+ p  Z; E  T2 P6 G0 R5 v3 t9 i
  fcp::blocksobj     (vla-get-blocks fcp::acaddocobj). u( L% w( E, a3 `' R
  fcp::layersobj     (vla-get-layers fcp::acaddocobj)
8 Q2 Q' O) \$ O0 l+ f+ |# R  fcp::textstyles     (vla-get-Textstyles fcp::acaddocobj)
- W5 P0 ^: Y& t/ F# E* H, ^# \1 M) l  fcp::linetypes     (vla-get-linetypes fcp::acaddocobj)4 T8 d! G( y: b8 P4 n
  fcp::menugroupsel     (vla-get-menugroups fcp::acadobj)
, J' X9 V1 H4 @% v8 \  fcp::menugroup     (vla-item fcp::menugroupsel 0)+ [6 l- N8 F3 |% D- x; R* D* K
  fcp::menuobj     (vla-get-menus fcp::menugroup)1 X( S4 z; o6 g
wang2003 + 3 应助
发表于 2006-10-12 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果不想这样,我想可以考虑用多线段近似画椭圆弧,在要求不高的情况下还是可以的,
发表于 2010-3-12 11:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3# supernova  的办法试验了一下。可以做到把椭圆转成样条曲线。
) q4 g4 C8 X% G$ N3 w. S2 U如果要多线段的话,还有一步,就是点击样条曲线,右键,编辑,转换成多线段。
4 q( d2 @8 i2 @0 z6 o要精度的话,选项值10左右就可以,不要精度的话,选项值0即可。
  \. b3 c1 }! a; v
# S$ M( d; i/ [8 `6 G  w+ |. j, }! T还有一招,将带有椭圆的图形,另存为 R12版本,再打开的时候,你会发现椭圆变成了多线段。
' r8 K& y0 m3 e+ |/ U这一招也是学来的。
2005llnn + 3 技术讨论
