查看: 1848|回复: 10
[求助] 请问等高粗加工可以控制余量吗?在哪里控制?
发表于 2014-11-18 21:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
3 V4 K( W3 |! g1 Q2 u1 F  B' S& w7 s. }1 O! V3 a, u- T
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
另外等高精加工余量选择,为什么不能选负值?
发表于 2014-11-18 21:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以留余量,负值不清楚了
发表于 2014-11-18 22:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
球刀可以用正负余量,平刀只能用正余量,
 楼主| 发表于 2014-11-18 23:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
╭_冷漠、诠釋壹 发表于 2014-11-18 22:09 static/image/common/back.gif
" Y* Q3 z0 Y* Q, A; g$ [球刀可以用正负余量,平刀只能用正余量,
1 D# h2 F6 ?- i0 B" C
这么说:铣槽,由于公差为0到+0.2,就只能改三维零件尺寸了?
发表于 2014-11-19 00:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
新手的烦恼
发表于 2014-11-19 08:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
余量可以负值的~
- J. i# T. \5 U% b. f
发表于 2014-11-19 08:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
余量可以为赋值,且需要大于刀具圆角的半径,你需要0.3的负值,用D??R0.8的刀就行
发表于 2014-11-19 09:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
qq418294654 发表于 2014-11-19 08:55 static/image/common/back.gif
& Z- U2 D% y6 h0 R/ N8 V) k余量可以为赋值,且需要大于刀具圆角的半径,你需要0.3的负值,用D??R0.8的刀就行
4 c: [1 z4 B/ e0 W# Q. E: `& [& VX版以后就没这个必要了,平底刀都可以负值。
 楼主| 发表于 2014-11-19 11:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
改成负值就没有了刀路
发表于 2014-11-21 18:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
0003 发表于 2014-11-19 11:24 static/image/common/back.gif
4 a$ L& y; n( ^; ~改成负值就没有了刀路
* g# h3 l+ Q9 o2 j
你妈达个逼,弄个头像眼都闪花了!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
路过不买 -2 注意用语
