查看: 2699|回复: 7
[已解决] 菜鸟问题:SP0版本能否打开SP5版本的文件?
发表于 2014-11-18 23:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 keilei001 于 2014-11-19 10:40 编辑 $ F$ r9 i' R% Q6 G0 t
% N, d- W% e9 V$ c因为不是谋生的工具,没有足够的钻研劲头,只停留在兴趣阶段所以对SW还不熟悉。
" e% b' _2 F6 ]8 o/ `面对众多的SP两眼一抹黑,升级版本主要是为了看别人高版本的图纸。
  V( Y! D' N0 \1 S+ b+ N& d5 W# }, K0 {SW旧版本不能打开新版本的文件,这好象是三维软件的规律。- s/ G: |7 {  X; ~- n
SP按理说是补丁,SP5相对于SP0应该有所更新,那么SP0版本能否打开SP5版本的文件?
5 R; S  W# _* v2 E" a4 W菜鸟问题,大神大师们莫怪。
发表于 2014-11-19 06:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同一版本情况下,比如SW2012,其SP0版本能打开SP5版本的文件。
发表于 2014-11-19 08:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习了,之前没有验证过一直以为不能呢
 楼主| 发表于 2014-11-19 10:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢楼上两位老大指点,明白了。
发表于 2014-11-19 14:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sw2012 sp5.0版本是满足你条件的最低要求的版本,这个版本可以上下兼容,可打开和编辑之前的版本,之后的版本可打开但是不能编辑,当然如果你电脑配置还可以的话装个最新版的是最省事的。
发表于 2014-11-19 23:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同一版本内没有问题哦,跨版本不可以
发表于 2014-11-20 02:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
vinney777 发表于 2014-11-19 23:09 static/image/common/back.gif
# v9 R1 v9 C1 {. j. d7 a同一版本内没有问题哦,跨版本不可以
9 ~1 W# L4 D4 X" O
向低级版本兼容,不可打开高级版本文件。
发表于 2014-11-22 23:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我爱用acad 发表于 2014-11-20 02:38 static/image/common/back.gif
) X4 D  h3 n1 u! _向低级版本兼容,不可打开高级版本文件。
0 `$ a1 ?  o1 \( b! r
是的哦,不然新开发的软件卖给谁哦
