查看: 1599|回复: 6
[讨论] 後處理NC檔有中文字能否在機台上執行
发表于 2014-11-21 19:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
  1. %2 E& X. y3 `1 y
  2. O00001 E' ?  B9 f( ]7 U6 F6 @9 L) b
  3. (PROGRAM NAME -  T )* c1 X5 l3 f  j& @4 T; W
  4. (DATE, Day-Month-Year -  21-11-14    TIME, Hr:Min -  18:34 )/ r  Q; e: i- F; f
  5. N100 G21- z' k0 a5 F2 S
  6. N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90 G54* }( m- O4 }% l$ l9 F) {" A
  7. ( 6平底刀   TOOL - 2  DIA. OFF. - 0  LEN. - 0  DIA. - 6. ), d" ^$ Q9 g. b
  8. N120 G5.1 Q1
复制代码
請教各為你們的NC檔有中文字在機台上能執行嗎?; c" q6 d+ |( f0 y: u5 h! ?
5 F, g$ _8 C! r. j3 {
我的FANUC機台有中文字不能執行耶...你們的可以嗎?. [$ n- c& \! E& Q2 C5 ~
' k$ I* L. U0 c2 R( F8 ^
发表于 2014-11-21 20:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我这里的FANUC系统和GSK系统的机台的可以用不过(丝攻)这个字样不能用
发表于 2014-11-21 20:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个要看你的机器系统支不支持
发表于 2014-11-21 23:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般国产的机器都可以吧。我是这样认为的。把NC发到机床。机床也可以显示中文。括号内的内容只是注释。走刀路时机床完全无视注释的。
发表于 2014-11-21 23:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
除了丝攻不可以带中文信息外,一般都可以暂时还没遇到不可以的
发表于 2014-11-22 00:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
攻丝不可以,其他的没有问题哦
 楼主| 发表于 2014-11-22 10:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的是只要檔案有中文,面板顯示會亂碼...
/ L7 w0 p9 S5 Z1 [+ t6 q* R- T& g/ y' ~. n
檔案內容有中文就會無法執行....
