查看: 1881|回复: 0
[3D/建模技巧] 三维CAD设计作品分享:用中望3D轻松绘制概念三轮车
发表于 2014-11-24 15:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
河南科技大学 杨志飞
! P3 ~: m7 M# a  I- O4 f
: Y7 c( ^! O) {1 N, e7 i7 Z       自行车是我们日常生活中的普通交通工具,作为一名用三维设计软件进行三维建模设计的在校学生,能发挥创意思考是一件有趣的事情,所以我在想能不能设计一款概念三轮车呢,在大街上骑着这样的三轮车会不会很拉风呢?如下图所示为我运用三维CAD软件中望3D设计的概念三轮车:
; E9 O* Q; X0 z1 x
/ V" W# i& z! q& d: f/ \, G( z" zhttp://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/1124/20141124091555972.jpg
% b' P8 e1 y. D  F3 _用中望3D轻松绘制概念三轮车
* K# k$ _( t$ y7 Q5 Q$ A! `' V
- J/ Q9 V& J& ]4 w( y      该概念三轮车采用全绿色设计,看起来更加符合国家绿色节能环保的理念,另外它采用小轮设计,很适合在城市路面行驶,最重要的是它采用反三轮布局,前边为两个从动轮,后边为驱动轮,看起来是否“高大上”呢,这就是我的创意——概念三轮车。很早以前就从报道中知道三维CAD软件中望3D建模功能强大,操作界面简单,因此用三维设计软件中望3D进行我的创作过程,下面我就作为一个三维软件设计老手,选择概念三轮车后轮零件的车轮作为演示例子,为大家讲解如何用三维CAD软件中望3D快速建模设计:  m- {% m# G+ Z/ t
" K5 g2 ^1 L& \5 h
       第一步,轮胎的绘制。选择XY平面插入草图,绘制轮胎的截面草图,如下图所示(图中已给出尺寸):
7 b" y% L7 M# g; [
) {: }# n1 k2 {! o3 m
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/1124/20141124091622826.jpg
8 _7 x1 _% c( Z2 f用中望3D绘制轮胎的截面草图
& k) H. Y$ T9 \8 C& l, w: b# `
- o4 e) G7 I- c. |$ U        在这里要注意圆弧的绘制中位置的确定。完成草图绘制后退出,选择旋转命令,完成轮胎的绘制,如下图所示:
8 D& x" e2 q6 _# b% ]- w+ U
完成轮胎的绘制
1 K' ]8 T' V' t+ u 9 j( I1 g8 x* t" _8 P: n, ~3 w
       第二步,轮胎盘的绘制。选择XY平面插入草图,绘制如下图所示的轮廓:
( l, d* l9 S9 a- K* s+ Y  g1 ]
: K3 w3 L  l' y" H& T5 T8 Rhttp://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2014/1124/20141124091748657.jpg6 e7 q. I( y. ^! u
% L# K( }0 o1 y' e% f3 \! I! _
# y& u) T( d1 [" L        然后点击退出,选择旋转命令完成轮胎盘的绘制。
0 @- Q) p3 v4 i, m , A; q1 V0 N$ ]( k+ @
        第三步,轮胎支撑杆的绘制。分别绘制支撑杆的轮廓和路径草图,然后选择扫掠命令完成支撑杆的绘制,如下图所示:
" G. b6 h7 L4 `4 w  E
* ^! y( s' m- m
/ @( ^7 c" v. V% h( x4 H: D6 O      接下来再进行轮胎支撑杆的阵列等其他特征的绘制,最终完成后车轮的建模,具体可以参照图纸中的数据,如下图:
7 B8 Y! N7 U) \3 ?" i5 ^& y# B7 V+ ?& z8 q0 C9 C* t
1 J; ^* Q! I5 u, g
       完成后车轮的建模后,大家可以照葫芦画瓢,一次完成概念三轮车的剩余11个零件的建模,最终完成装配。在整个概念三轮车的建模过程中,由于自己的小粗心,总是选取不了某些特征比如当时阵列支撑杆,后来才发现是属性过滤器中竟然选择的是除特征外,导致自己始终无法选择该特征,所以说熟悉掌握一门软件,对你自己的帮助将起到事半功倍的作用,大大提高你的设计效率。用中望3D来建模设计,真心认为用起来非常得心应手,我很惊喜国产的三维CAD居然不会逊色proe、UG、solidworks等国外的三维设计软件,另外,中望3D针对初学者提供完善的培训机制,保证学习的便捷性和灵活性,且时间长期有效,有兴趣的同学们可以看过来哦http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html
/ h3 o% f3 t" u: |
