查看: 3587|回复: 25
[求助] 加工难题,如何做效率更高
发表于 2014-11-25 10:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201411/22/145048rux4av1uaa1xma44.jpg ( A* b3 P$ O( `/ D0 |
以上零件为我司今年开发的一个新零件,材质 QT700的,由于铸造的因素,端面的那个圆弧槽无法铸造 ,只能通过加工的方式,但是由于QT700强度较高,而且槽较深,直径也较小,在加工时遇到了较大的困难,刀具扎不进去,效率低的要命,问问各位高手有没有遇到类似的问题,有没有什么好的建议,在这先谢谢了
& P2 a& C0 j. {; [$ `9 `
发表于 2014-11-25 11:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-11-26 08:19 编辑 9 _/ A: X# F8 ^0 M! H+ e4 p. z
$ Y$ q) h0 H1 A* t
这么小的槽不可能用成型刀一次加工出来。先用套料钻套环形槽(当然也可用端面切槽的办法),再用弯头尖刀粗车,最后用(2把)成型刀或CNC精加工。
& z2 `. Y" @! T' T个人感觉毛坯用熔模铸造好一些。如果槽精度要求不高可以不加工。这样加工费用低多了。毛坯可以外协,成本不一定很高。
, Q, _3 z7 U6 ~仅供参考。, C6 L6 n7 s, `' Z0 T
mengfansheng + 2 技术讨论
发表于 2014-11-25 12:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
过来围观学习:)
发表于 2014-11-25 13:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 ch_r 于 2014-11-25 13:48 编辑 ' m$ {! P# K$ y6 z+ ~: b" \
% K- D. s2 r, R7 `% B) P$ v数控车上用端面槽刀,效率很高。注意选择槽刀时的切入半径要在槽半径范围内,否则会损坏刀具。刀具选圆头,弧面走程序车出。伊斯卡的端面槽刀是一绝
发表于 2014-11-25 16:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
数控车和CNC都没问题,楼主的量有多大,量大建议用数控车。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 技术讨论
发表于 2014-11-26 00:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
圆槽有什么用途?存在这么大的加工难度,可否考虑更改结构设计?
 楼主| 发表于 2014-11-26 07:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个工件时德国的,德国人也没有解决了这个问题,我们家的铸造工程师也解决不了,只能通过加工的方式获得
点评
那就是世界级的难题了!  发表于 2014-11-26 09:03
发表于 2014-11-26 09:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
公差要求不高,应该可以更改结构设计,避免加工难题。
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我爱用acad 发表于 2014-11-26 09:18 static/image/common/back.gif: O6 [* N1 _! l0 Z$ D
& a/ f( }" ?6 g& n6 z3 z
更改不了的,德国人很固执的,想我司做得另一份产品,装16螺栓的17孔,中心距居然要求±0.1,而且还是7倍径的深孔,头疼
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好像标准的槽刀没有这么深的,郁闷中
发表于 2014-11-26 10:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
mengfansheng 发表于 2014-11-26 10:36 static/image/common/back.gif
6 n/ Y. s6 N  L: c! H5 {5 m  i好像标准的槽刀没有这么深的,郁闷中
4 V0 K6 V5 w% L
成形切削的切削力很大、会发震。
( ~) G7 \/ g' V# C! m- U可以用大刀片线切割试做一把成形车刀试试。
发表于 2014-11-26 10:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
考虑下电火花成形
 楼主| 发表于 2014-11-27 07:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要真是你说的这样就好了
发表于 2014-11-27 08:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 danger 于 2014-11-27 08:31 编辑 $ P' E9 f. m9 K) H
ch_r 发表于 2014-11-25 13:46 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
% v# s( V9 N- E: y( m  C' c数控车上用端面槽刀,效率很高。注意选择槽刀时的切入半径要在槽半径范围内,否则会损坏刀具。刀具选圆头, ...
: v: w1 d" E  p! `' Z. I0 A4 ?" {0 g8 Z
6 N: ]* e$ X  R! o+ Y4 f3 s用数控车走程序干这活亏得人都不认识。
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
danger 发表于 2014-11-27 08:30 static/image/common/back.gif7 y! E4 h  m6 d  X+ S- K
用数控车走程序干这活亏得人都不认识。
; H6 o: i' q: C$ M那用什么做比较合适呀
发表于 2014-11-28 12:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mengfansheng 发表于 2014-11-28 11:23 static/image/common/back.gif( {9 I4 C, _5 N. C' O# W$ [8 G8 V+ T! T
那用什么做比较合适呀
. |0 ^' y  ?: F, w2 b/ ~拿把键槽铣刀直接割成型,铣床上干呗。
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个是有弧形的,铣床上能做吗?键槽铣刀能行?
发表于 2014-11-28 15:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
mengfansheng 发表于 2014-11-28 15:13 static/image/common/back.gif* E, Q# E$ h9 j; i
% [/ b+ z5 g# K" v7 v6 U刀具要磨出后角。主要是成型刀的切削刃太长,容易震动。
发表于 2014-11-28 16:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4 G- r3 d5 E8 [- L7 V# S& I这个是有弧形的,铣床上能做吗?键槽铣刀能行?
$ y/ A" _0 D: ?5 ]8 k% Q3 E
键槽铣刀割成槽的形状,然后自己磨各个位置后角。
发表于 2014-11-28 17:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
还是成型的套钻比较好!
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
套钻是好,我这是粗加工,成本不允许呀,
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
danger 发表于 2014-11-28 16:02 static/image/common/back.gif9 p9 m4 l3 G. l; f
7 ~, x5 I! ]1 \1 A- J
单刃的镗刀可以,铣刀好像不行,因为槽子的内孔与外圆结构不一样
发表于 2014-11-30 22:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是应该从铸造上想办法,实现不行可以考虑一下精密铸造,蜡模等方法
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个也是解决方法之一,谢谢
发表于 2014-12-2 09:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先用套料钻加工成台阶孔,最后用样板刀加工成形。
