查看: 4526|回复: 15
[已解决] 蓄能器的选型~
发表于 2006-10-11 10:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教各位,蓄能器的选型及用途,是不是有个什么简单选用公式,比如什么样的使用选择容积的公式之类~" A7 V5 u" L6 [% L' T; x- L
# P* C# y! ], S% ]6 Z9 H[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-3 18:05 编辑 ]
发表于 2006-10-11 21:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
它的基本作用是:当系统的压力高于蓄能器内的油液的压力时,系统中的油液进入到蓄能器中,直到蓄能器内外压力相等;反之当蓄能器内油液的压力高于系统的压力时,蓄能器内的油液流到系统中,直到蓄能器内外压力平衡。因此,蓄能器可以在短时间内向系统提供压力油液,也可以吸收系统的压力脉动和减少压力冲击等。$ H6 V$ ?6 K- E
   至于如何选用是要根据它的结构和在系统中的作用而定,不是一二句可说清楚的。
COCA_COLA + 5 应助
发表于 2006-10-14 10:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直接到设计手册查,很详细。或者随便找一本液压传动的书,里面都有
 楼主| 发表于 2006-10-16 14:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
手册和随便的一本书里公式都是很复杂那个,希望有简单可行的经验工式啊
发表于 2006-10-18 16:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很多都是根据经验得出的~~~
发表于 2006-10-19 10:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
设计手册以及蓄能器厂家样本上都有这方面资料,可以参考一下
发表于 2006-10-19 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
公式谈不上,不过一般来说我选的是以系统流量之30%-50%来定.不过具体情况一定要具体分析..
 楼主| 发表于 2006-10-20 14:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 小它小 于 2006-10-11 21:13 发表
# U) B. z( k4 G3 }  X7 Z( z它的基本作用是:当系统的压力高于蓄能器内的油液的压力时,系统中的油液进入到蓄能器中,直到蓄能器内外压力相等;反之当蓄能器内油液的压力高于系统的压力时,蓄能器内的油液流到系统中,直到蓄能器内外压力平衡 ...
) X0 O0 s* p! e/ J3 L
不好意思,我应该也知道它的原理和应用,只是想了解下是否有简单可行的选型公式,比如当它起回路冲击吸收作用时~
发表于 2006-10-22 12:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主可以参考下这个文件!
蓄能器的计算.rar
6.37 KB, 下载次数: 100
发表于 2007-7-8 21:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我怎么下载不了了呀!
发表于 2007-12-16 09:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么下啊?是不是要购买啊?
发表于 2008-1-23 11:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
发表于 2008-1-23 20:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是作为辅助动力源,需要按照设计需求计算流量,选择蓄能器,如果你的系统下游有比例方向阀,则需要按新的流量压力重新选择比例阀,要注意比例阀阀口压差的变化
发表于 2008-11-4 20:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有资格下载。真是郁闷 ,看不了
发表于 2008-11-4 21:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢啊,不错的资料,收藏
发表于 2008-12-26 15:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 9# mtmtmt 的帖子
谢谢共享,正需要。谢谢
