查看: 2926|回复: 6
[求助] 聚氨酯车、铣问题
发表于 2014-11-26 13:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
聚氨酯无论是车、还是铣,其精度和表面粗糙度都很差,有没有好的工艺或专用的刀具,可以保证精度和表面粗糙度,请各位师傅们赐教一二
发表于 2014-11-26 14:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
此种材料较软,在车削和铣削时,容易产生积削瘤,很小的一点积削瘤就能划伤表面,所以,加工时要分粗加工—半精加工—精加工。
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
但加工出来的表面很粗糙
发表于 2014-11-27 07:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
harrylei 发表于 2014-11-26 14:54 static/image/common/back.gif# q* m( `4 o9 }; s
但加工出来的表面很粗糙
+ k/ p/ p( ^, V, m! [4 A排销方面一定要重视,销的硬度较高,划伤工件表面
发表于 2014-11-27 09:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
) W8 j: V# m+ c% g# ~. k但加工出来的表面很粗糙
* H' B/ y) X4 b7 n: C  m" `这个不能与钢件的粗糙度比!非金属件大多数都不行。1 A/ ~1 p; G. a1 b! z9 |( t# E
刀具刃口要锋利,用白钢刀试试?
9 N( g" O- n- A/ _3 f仅供参考。
发表于 2014-11-27 16:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
非金属材料做切削加工只能如此,要光洁些批量大的话可以开模注塑成型。
发表于 2014-12-2 16:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
塑料加工的刀具要增大前角和后角,即增大锋利度。刀尖角增大圆弧,转速要大,走刀量减小。效果会好一些。
