查看: 2374|回复: 2
[求助] 隔热陶瓷的导热系数及机械性能
发表于 2014-11-26 18:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
现使用背托下需要加热,但同时下面需要隔热,需要制作隔热陶瓷,想知道隔热陶瓷的导热系数是多少。同时想知道隔热陶瓷的材料化学成分及机械性能,因为它要承受一定的冲击力。如强度是多大,谢谢!: W* X" y5 G8 ]! @7 L$ b7 }& T
发表于 2014-12-4 16:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
隔热陶瓷有很多种,一般隔热陶瓷的导热系数为0.5W/(m•K);高性能隔热陶瓷的导热系数为≤0.25W/(m•K);纳米隔热陶瓷的导热系数为0.03W/(m•K)。
& h2 e8 q' Q% `  C9 O+ |$ i高性能隔热陶瓷的抗弯强度:≥10MPa,密度≤900kg/m^3.
5 Q! [# O- i9 [4 l1 H* S
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-2-8 18:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2014-12-4 16:59 static/image/common/back.gif
5 q* G0 R' s5 g+ x隔热陶瓷有很多种,一般隔热陶瓷的导热系数为0.5W/(m•K);高性能隔热陶瓷的导热系数为≤0.25W/(m&#82 ...
# F7 M+ U1 a( r# D謝謝你的回答,; R" ?4 ?' _% Z- d+ _4 @- q3 J
謝謝你的回答,
