查看: 2545|回复: 4
[求助] 钻深孔问题
发表于 2014-11-27 08:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问大侠们,我10个大的棒料钻6个大深150-200mm的盲孔和12个大的棒料钻8个大深150-200mm的盲孔然后切断怎么做最有效率呢。
发表于 2014-11-27 09:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
效率离不开本单位的设备情况,还有精度、粗糙度要求、数量多少。
2 L9 b6 i. K! G/ D3 v有深孔钻、枪钻就用它们最好。没有的话只有在车床上用普通(加长)钻头加工,但精度没有前者好。, k* Z: `" V; {) c
可能(结构允许)的话是否可以用合适的钢管、紧配堵头加焊接也可以应付。
发表于 2014-11-28 23:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不明白零件的具体功能和要求,精度,材质,批量等都不清楚,效率就不好谈。撇所有的来谈,最有效率的肯定是用相应钢管加焊堵,其次就是专门的枪钻加工。
发表于 2014-11-29 06:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
# j# p4 e; e0 ?4 t' h; b+ @5 t, \% w8 f3 L
依楼主所说,零件钻后壁厚只有2mm,长径比又达到20左右,用楼主所取的棒料钻孔加工不是自找麻烦嘛!
! w( i( K3 K& ?' X0 _! {2 [除非用更大直径棒料钻孔,钻后拔外圆至要求。只是加工难度也不小,而且也浪费材料了!
发表于 2014-11-29 06:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最好还是采用相应规格的钢管加工。4 P9 t6 j  D# w. L( p! F9 b1 J, E
如精度要求高,可以用厚壁管内外加工;如精度要求不高,甚至可免加工了
