查看: 1513|回复: 7
[求助] 程序机床问题
发表于 2014-11-28 21:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位大师好,忙烦路过的大师指导为什么同样的NC程序放在发那科Oi——MD的机器上用机床不会出现颤抖的情况,可放在法格8055i系统的机床上用,就会出现颤抖,而且很厉害,就像走路不连贯一样一颤一走一颤一走,求解答
发表于 2014-11-28 22:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是光顺指令没开把
发表于 2014-11-29 08:00:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
还有就是机床波特率比较小
发表于 2014-11-29 08:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
G5
发表于 2014-11-29 10:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
G5.1好像只能用在发那科系统上面吧,我觉得是机床减速保护设置比较高,比如三菱参数的8020和1207,我们有们公司有4太cnc,有次把同样的程序两台都做,结果16分的产品两台相同的机床相差就3分钟
发表于 2014-11-29 11:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你好 吴振海童鞋:你在你的程序头加一个G5平常的时候不用管他 机床抖动主要原因还是机床出场的时候 增益值舍得太高所至 改参数是可以改善效果 但是估计得不到高精度了   一挖一麻袋
发表于 2014-11-29 11:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 800315 于 2014-11-29 11:12 编辑 / G0 r' T' D2 ^- F! Z  v. H
# ^5 e# z! w6 E你好 吴振海童鞋:你在你的程序头加一个G5 平常的时候不用管它 机床抖动主要原因还是机床出厂的时候 增益值设得太高所至 改参数是可以改善效果 但是估计得不到高精度了   一挖一麻袋
发表于 2014-11-29 13:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以前有个挂名弟子也叫吴振海 数控镗 带过他入门 好久没见到他了 估计现在已经是大手子了
" ~7 w0 e; g- |* m" ~4 B$ H
