查看: 1969|回复: 2
[文献] 强化金属材料强化系数对矫直机辊缝设定的影响分析
发表于 2014-12-1 13:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1 L' T) J  `9 v1 t
《重型机械》2008年 第1期 |
8 L) t1 ]% K  A; r6 G5 f孙大乐 王学敏 范群 姚利松   ! l* h6 t. ?- {6 ~* \$ K
宝钢股份有限公司设备研究院
8 t+ B5 u+ b- j/ h, l5 ~' X上海201900 $ u+ Z3 _7 O1 E) p7 ~9 b- }
摘 要:介绍了金属带材弹塑性变形弯曲基本理论和概念,建立了过拉伸因子OS(Overstrech factor)与塑区比P(rate of plastiilcation)之间的对应关系,指出金属带材在反复弯曲过程中,变形程度最大处OS取值为7比较合理,此时金属带材变形塑区比为85%。对强化金属材料强化系数对矫直机辊缝设定的影响进行了模拟计算和分析,结果表明:要想达到相同的塑区比,强化系数越大,所需的压下量就越大;但当强化系数小于0.01时,与理想金属材料相比,增大的压下量微乎其微,可按理想金属材料近似处理,根据某精整分厂现有产品大纲,带钢的强化系数一般不超过0.01,因此在辊缝预设定模型中,为了简化计算,均按理想金属材料处理,对带钢矫直效果无明显影响。
【分 类】【工业技术】 > 金属学与金属工艺 > 金属学与热处理 > 金属材料【交通运输】 > 公路运输 > 汽车工程 > 汽车试验 > 汽车试验场地及测试中心 > 汽车试验场
【关键词】 矫直机模型 辊缝预设定 残余应力 强化系数 弯曲曲率 过拉伸因子
【出 处】 《重型机械》2008年 第1期 26-29页 共4页
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
强化金属材料强化系数对矫直机辊缝设定的影响分析, P1 z# I0 ~' E
强化金属材料强化系数对矫直机辊缝设定的影响分析.pdf
569.6 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
+ ~+ W; `+ X; N; l
