8天前
查看: 2660|回复: 19
[已答复] 螺母和螺杆表面电镀什么
发表于 2014-12-2 16:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
前辈们,螺母和螺杆表面电镀的是什么呀?9 P) S  l! y; H% ?" t: x
楼主是电力行业的,连接部分,如接线端子、母排,材料都是铜,表面镀银或者镀锡。+ x: w$ \, S, k7 G, m
今天看自锁螺母的标准,表面怎么是镀锌或者镀镉?
: ^+ @8 L' a' Z! u. d9 v镀锌、镀锡表面怎么区分呢?从外观、手感上好区分吗?
  Q7 {) b3 x/ o3 ^( B. ]3 v0 `我知道镀镍表面很光亮,镀铬一般都用于模具或者装饰,镀银没有镀镍亮,表面有点泛黄。$ q5 @8 m/ {. _0 f
发表于 2014-12-2 17:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般发黑处理吧,好的镀锌,美观
plc + 2 应助
发表于 2014-12-2 19:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
发黑处理或镀锌
plc + 2 应助
发表于 2014-12-2 20:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
常用镀锌。
plc + 2 应助
发表于 2014-12-2 20:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-12-3 11:46 编辑 3 d2 W" }  f: r& D
7 H& e, z8 k% ]4 o9 E
电线杆上的部件一般镀锌,颜色反光,迎着阳光看有些象彩虹的颜色、也有些象油在水面上反光时蓝、绿、红相互变化时的颜色。镀锡则近似灰白色,无光泽。
4 `# x8 m8 W3 x$ T镀银一般不在强电下使用,高频电子元件引线上常用。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-12-2 20:30 static/image/common/back.gif( T( y+ g9 F) a3 H9 n- x
电线杆上的部件一般镀锌,颜色反光,迎着阳光看有些象彩虹的颜色。镀锡则近似灰白色,无光泽。0 h. T% I& J+ b! b9 H! G
镀银一般不 ...
" S+ v: \+ [$ Y+ H8 c* H噢噢,这个样子呀!
, K' x7 ~9 b0 b# A7 I" @! h# F镀锡表面灰白色,这个就很好看了啦!
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
syonggang 发表于 2014-12-2 19:36 static/image/common/back.gif' c% J& Y; p3 _9 N4 ?4 R: o
发黑处理或镀锌
1 t5 B' x) {( k, `  Y5 B1 W) I嗯,好的!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
506097002 发表于 2014-12-2 17:08 static/image/common/back.gif
6 u. S; W; F8 K- N  ~- h一般发黑处理吧,好的镀锌,美观
( r5 A4 F# g: g. P  i* I- A, L& a& _
发黑也挺好看的,个人觉得!
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-12-2 20:26 static/image/common/back.gif
8 \1 E4 P" ~; {; V1 @1 Q  e! J常用镀锌。
/ z7 e/ ]+ ]$ S6 p- m
好的,收到!
发表于 2014-12-3 11:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电气上用的螺栓、螺母一般是镀锌或是热浸锌,主要是防腐处理。颜色一般是黄白色或灰白色。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
gaoyns 发表于 2014-12-3 11:14 static/image/common/back.gif
" C) `- V6 v! q6 H, v# c电气上用的螺栓、螺母一般是镀锌或是热浸锌,主要是防腐处理。颜色一般是黄白色或灰白色。
* s! e7 Z3 \+ I哦了,那我以后就改掉说明镀锌好了!说不准以前闹笑话了,只是没人说而已。
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
gaoyns 发表于 2014-12-3 11:14 static/image/common/back.gif+ N5 s. m% r; U4 R
1 F& ^, o/ _6 |+ h) z
还有个问题,镀锌或热浸锌都是表面处理吧?材质是什么呢?还有平垫和弹垫是一样的吗?
发表于 2014-12-3 17:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
小刘-到 发表于 2014-12-3 13:45 static/image/common/back.gif; T" Z+ x* N  R6 ^/ i) C
- S6 ]! G4 Q8 F3 ]$ I0 F
表面处理的材料就是锌,被处理的材料一般是钢铁。平垫是圆环形垫圈,弹垫是开口的带有弹性,自然状态不是平的。
plc + 2 应助
发表于 2014-12-3 18:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
还是镀锌吧 标准好找
发表于 2015-1-26 17:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电气上用的一般是热镀锌。
发表于 2015-1-27 22:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
钢铁镀锌,新的时候好看,N多年后要发暗,也还有防锈能力。
发表于 2015-1-28 19:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
采用滚镀锌或滚镀镍,
发表于 2015-1-30 21:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于电力行业使用的螺栓,最好在铜上镀镍,或银,这样导电性能好
0 @  J) z9 ]1 f( k5 A' ?' j/ F% H! q% s镀锌表面没有镀镍亮,没有镀镍细腻,成本较低
/ \0 S" }! M# \4 o  q+ K3 Z/ j以上,仅供参考
发表于 2015-6-2 21:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
化学镀镍比较好,防腐性强,镀层还有强度
发表于 2015-6-4 12:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
看用的场合了,有润滑的地方一般不太做镀锌的,发黑应该可以,因为不会锈蚀;外观裸露的和一般用处的都是电镀锌之类的;重工的可以做浸锌的,大型的螺栓有达克罗之类的工艺,当然也是为了美观浸塑之类的
