2021-06-25
查看: 2537|回复: 8
[求助] 装配中的草图怎么用啊
发表于 2014-12-3 18:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我在装配的时候,画了个草图,准备阵列,但是我画完草图后想再修改是,发现找不到继续编辑草图的地方了,本人新手,请各位帮忙解答一下!
) m- N' {7 \# G4 @- S% W+ @
 楼主| 发表于 2014-12-3 19:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
求助啊,各位帮忙解答一下吧!!!
发表于 2014-12-3 21:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
在附图左侧的模型树显示设置里面把“树过滤器“特征”前面打上勾,这样在模型树里就可以看到在装配图里画的特征了。如果你画的草图没有完成就不是特征,这样就退出了草绘界面,应该就看不到。如果完成了就可以看到。
 楼主| 发表于 2014-12-6 13:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
tangcarlos3d 发表于 2014-12-3 21:20 static/image/common/back.gif
" }. I' F8 F' j- _' U) C在附图左侧的模型树显示设置里面把“树过滤器“特征”前面打上勾,这样在模型树里就可以看到在装配图里画的 ...
3 |4 S, K, l9 M9 W0 k2 ]明白了,谢谢!6 o% R2 T! C6 P& X. k
帮忙在解答一个问题吧,proe尺寸怎么修改属性啊,我看网上说选中尺寸后右键,但是我右键什么也没有啊,请问这是怎么回事?
% ]0 K# h& I5 m$ r' M& p! y' J6 R9 |
发表于 2014-12-6 14:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
benyale1748 发表于 2014-12-6 13:59 static/image/common/back.gif  o) K  e+ l3 b3 F
明白了,谢谢!
6 b6 j  Q" _* |0 c帮忙在解答一个问题吧,proe尺寸怎么修改属性啊,我看网上说选中尺寸后右键,但是我右键 ...
* I( t/ V0 ]$ }/ p8 j不知道你说的是什么意思?是改成只读还是什么?请举例说明。可能是版本不同某,菜单位置就变了。你是什么版本?
 楼主| 发表于 2014-12-6 14:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
tangcarlos3d 发表于 2014-12-6 14:21 static/image/common/back.gif% O+ d5 X' D, K# q+ {* P% X
不知道你说的是什么意思?是改成只读还是什么?请举例说明。可能是版本不同某,菜单位置就变了。你是什么 ...
( W5 f$ b7 E, T- o8 C" [. t就比如有个尺寸的名字是d1,我想把它的名字改成d6,这个该怎么改啊,我是proe5.0的
发表于 2014-12-6 16:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
benyale1748 发表于 2014-12-6 14:33 static/image/common/back.gif
3 S. A' z% t, K8 S& H) s+ `就比如有个尺寸的名字是d1,我想把它的名字改成d6,这个该怎么改啊,我是proe5.0的
+ b/ G7 j% c+ m1 |6 F$ |* `% ^
是要改名字,不是改值!* m1 b) R2 g) ^- A. N* `4 v
你这样做要到什么目的?5 ^0 f8 G  L0 D
这个我也不知道在装配模式下能不能改动。要改的话也要先切换到尺寸符号显示状态(设置关系时尺寸名就出来了)。至于不设置关系时要这样做我没做个,因为没有这个必要。所以也不能回答你的问题。
+ R! ]& K- q7 J4 h. v) I以前的DOS版(如2001版以前的版本)在草绘下有个命令就是将尺寸值与名称之间进行切换显示。但是现在的win版取消了这个命令。$ P( i8 a( o, p1 P
仅供参考。
发表于 2014-12-6 17:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
一般不要在草图里列阵,用特征列阵好一些。
5 q3 O5 S% M0 E: ~- ~9 w如果要对草图进行操作时,先点中它,再在“编辑菜单”选相应的命令。但是可用命令不多。
发表于 2014-12-22 21:07:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装配中进行草绘,容易造成循环参照。
