查看: 1714|回复: 20
[讨论] MC有时候画不出图是显卡配置低还是设置的问题。
发表于 2014-12-4 08:14:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建
该怎么解决
发表于 2014-12-4 08:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
换硬件!!!!
发表于 2014-12-4 09:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
画不出图?你确定没有说错?画不出图关硬件配置什么事?
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:45:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
xiongbing 发表于 2014-12-4 08:43  换硬件!!!!
4 U% t) X7 V8 P5 n# ~) q* n6 B貌似要加显卡
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:46:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
yuanmeto 发表于 2014-12-4 09:34  画不出图?你确定没有说错?画不出图关硬件配置什么事?
+ S' v. K/ z5 j( R
要加显卡吗................
发表于 2014-12-4 10:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
再来一瓶老板 发表于 2014-12-4 09:46 static/image/common/back.gif7 O1 M% j4 k3 E, M
* `, @1 B  [% Q! a3 V- w/ K) U
你能表达清楚吗?画不出图来是你技术有关,& U* S- M: a' ^9 U
如果你说画出的图形显示不了,才和显卡有关。
发表于 2014-12-4 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
楼主每日都有奇葩一问!:good:good
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:55:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
yuanmeto 发表于 2014-12-4 10:03  你能表达清楚吗?画不出图来是你技术有关,  如果你说画出的图形显示不了,才和显卡有关。
  Q9 [/ q; q# f( O3 a7 ^噢..................
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:56:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
xinlj0601 发表于 2014-12-4 11:44  楼主每日都有奇葩一问!
: H6 b8 X. f6 y" x6 |
管你皮事。
发表于 2014-12-4 12:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上骂人当心被封号,论坛不是你家开的,想怎么样就怎么样
发表于 2014-12-4 12:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
更新下显卡
发表于 2014-12-4 13:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你可以随便在绘图区域画个图,然后在设置里点下释放内存空间就可以了,我的电脑也是这样,
发表于 2014-12-4 13:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我这电脑G1610  独立显卡都没有  才2G内存,照样用X8,只是好多时候好纠结
发表于 2014-12-4 15:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电脑有问题
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:18:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
threestone 发表于 2014-12-4 12:44  更新下显卡
' w. o: o/ H# Y/ X7 e! [你杂知道............
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:20:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
hirst126 发表于 2014-12-4 13:02  楼主你可以随便在绘图区域画个图,然后在设置里点下释放内存空间就可以了,我的电脑也是这样,
$ Z* t$ i7 ~/ m% _) Z1 r% k6 z噢,是这样啊.........
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:21:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
满天星123 发表于 2014-12-4 13:40  我这电脑G1610 独立显卡都没有 才2G内存,照样用X8,只是好多时候好纠结
, P/ W2 ?4 Z! [1 M牛......................
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:24:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
x7、? 发表于 2014-12-4 15:04  电脑有问题
2 j) e3 f4 z) j+ d# t
我也这么觉得..........
发表于 2014-12-4 18:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
再来一瓶老板 发表于 2014-12-4 16:18 static/image/common/back.gif
3 z0 [* c# {2 D! G9 `0 w* Y. I6 E你杂知道............
" r/ B) X2 Z- y4 m- g& N遇到这类似问题
发表于 2014-12-4 20:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果画出的图形显示不了,那就应该升级显卡了。
发表于 2014-12-6 19:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
再来一瓶老板 发表于 2014-12-4 16:21 static/image/common/back.gif
8 O$ ~8 Q; A9 w+ m& ]' a0 `# H- M牛......................
0 L( F) c8 f7 ^老板连安卓手机都玩不转的,指望换台好电脑,估计没戏
