查看: 2237|回复: 7
[求助] 英制螺钉10-32相当于M几的钉?
发表于 2014-12-4 09:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
英制螺钉10-32相当于M几的钉?6 ~4 C( [# M# y9 r" J+ M: D- @
谢谢
发表于 2014-12-4 10:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
螺距不一样,不能直接替代
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我查的外径是4.8mm,对吧?就是接近M5的螺钉,我知道不能替代,我想了解下大小,谢谢了
发表于 2014-12-4 11:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
luckycandy 发表于 2014-12-4 11:04 static/image/common/back.gif* C; U5 ~: `) Y) C& D
* W# c* M6 |2 Z3 e( B外径4.826,是细牙螺纹,准确的写法是NUF10-32。粗牙是UNC10-24。
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2014-12-4 11:32 static/image/common/back.gif
* f( R, x0 Y+ v# i7 a8 i外径4.826,是细牙螺纹,准确的写法是NUF10-32。粗牙是UNC10-24。
/ i5 \! ?- d) y收到,谢谢
发表于 2014-12-4 15:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
# G1 a3 B: ?9 A4 c; J" S
) {" r9 o7 l' u" _这美制统一细牙螺纹,与公制螺纹没有相当关系,二者螺距不同、牙形角不同,大径也不相同,是各不相同的两种螺纹。
& e/ Y3 V9 F( Y. J  q此螺纹的正确标记方法:10-32 UNF     若带精度等级:10-32 UNF -2A    2 b( w) j! F0 I7 v: t5 K
若是螺钉,不能用公制螺钉代用,若是螺栓副可用M5螺栓副代用。
 楼主| 发表于 2014-12-5 15:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2014-12-4 15:55 static/image/common/back.gif7 z$ B9 {$ T4 s( I. f7 b+ \- a
这美制统一细牙螺纹,与公制螺纹没有相当关系,二者螺距不同、牙形角不同,大径也不相同,是各不相同的两种 ...
4 t5 P: v( Y' E- q3 F谢谢,学习了螺栓副的概念
发表于 2014-12-5 16:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感谢楼主分享
