查看: 3080|回复: 10
[求助] AUTOCAD 三维图绘制及三维装配 求教程,求书,急着想学会。
发表于 2014-12-4 09:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请各位前辈、朋友,帮忙,现在急需想学会AUTOCAD的三维造型部分,以前二维用习惯,现在三维还真头疼,没找到合适的书学习。
5 O, H$ ^. L, d我想达到的效果是:1、三维图绘制
' `+ L! i3 ~1 z5 V; _) B                              2、三维装配  ^3 c1 j$ G- [, z
                                3、三维修改' N+ T; p2 s" ~9 d$ n) u1 a2 p+ G
                                i1 S' r" V  R  t# u3 z
发表于 2014-12-4 11:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
劝你不当伸手党,自已网上找一找.
发表于 2014-12-4 11:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主真是搞笑,发这样的帖子你也不怕遭人骂坛子里大把这样的教程你至于如此吗
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在论坛里收索过,都是没法下载的,
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
趣聊 发表于 2014-12-4 11:28 static/image/common/back.gif3 V8 w. |$ l+ v' A' X
劝你不当伸手党,自已网上找一找.
' C% x, C9 Y) t- @; n5 N4 y
找过,都讲的简单,只讲一点点命令,没有装配方面的知识,我最讨厌伸手党。
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
灬丷灬 发表于 2014-12-4 11:36 static/image/common/back.gif$ ]/ m- p% E0 d2 V* x6 p8 k
% v9 a/ K9 k3 h
坛里,二维教程多如牛毛,三维相对少,学知识,不怕人骂,人总有不懂的地方,你说是吧?
2005llnn + 3 鼓励
发表于 2014-12-6 09:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就我所知,AutoCAD里没有“装配”,各个实体之间对接只能用align。而修改则更加困难。
6 e- f$ R9 ]$ U) ?, a" p因此,要三维,就用更专业的,autodesk自家的inventor也好,其它软件公司的也行,可选的软件有很多。
发表于 2014-12-6 10:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
【全套 Autodesk AutoCAD 2013 三维建模语音视频教程 [唐昕晨-原创]】
" t3 ?, n& M# qhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035* i3 F% P) `' a5 w
发表于 2014-12-6 10:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还有一个:' H+ {0 G7 t/ o) e0 ~
% X  [# _! K$ ^& H7 s7 {( T
【AutoCAD 二维平面\三维建模综合练习语音视频教程 [唐昕晨-原创]】
9 ~) v3 w' _  K: ~" G& P2 e' Khttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035
4 n# @4 \1 W1 S/ ^- i/ T
发表于 2015-3-13 08:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
ACAD做的三维不是真正意义上的三维,楼主您还是直接学Inventor或者SW等三维软件,不要费功夫学ACAD三维。
发表于 2015-3-27 16:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二维如果没有问题了 那就去学PROE UG SW这几款软件把 如果是觉得简单一点的话 SW是个不错的选择 PROE在复杂建模上很顺手 UG则在模具 数控编程 仿真上强大 自己考虑吧
