查看: 2176|回复: 9
[分享] 后期处理修改
发表于 2014-12-4 10:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
! q; R' }/ s7 F9 I! k- o
9 G' ~& G4 ^  o' J: R上次看到论坛有人在问怎么改行号和刀具号相同,经过几天的摸索我修改了自己用的后期处理,适用于M70,修改的不对的地方还请高手指点,此方法仅供参考上张效果图,
6 _0 @0 Z( f7 m6 u( ^9 c! h2 P, H* { $ t# o" Z% J' t2 f* F
% a; G5 t; U8 o. H  [
发表于 2014-12-4 10:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的图好像挂了。
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3 }! N8 M& i- d0 X" n: h- f  ~% _5 b& S5 P% F) v: p
因为图上传不了,程式效果如下
$ z. ]- J% e( p  G$ k0 g8 u: j: L: l, L%, t6 b2 G& I# V* U
(PROGRAM NAME -  990 )& c; i7 r3 q& E! q4 }: Q, J
(DATE=DD-MM-YY -  26-11-14  TIME=HH:MM -  22:54 )& @+ D4 g8 Y* U6 I$ B
G21+ J5 g% F4 c1 c/ L/ V& L
G0 G17 G40 G49 G80 G90 G54& ^5 B; x6 o! i9 I
( TOOL - 1  DIA. OFF. - 0  LEN. - 0  DIA. - 3. )' ~( O) P6 {2 z6 q' |% {, A4 ^# R5 S
N1
( O) Z5 f+ Y# |3 B2 a& D5 nT1( T1 N( {( S  v8 O  U; o4 a6 w
M68 P; y! b( {2 x1 x& E9 J
G0 G90 G54 X-1.621 Y-.825 S5500 M3T2, X- q# G( N; J) E, P/ m! W
G43 H1 Z5.
5 N( x2 u' E' Q& t5 vM8
2 m8 n3 s& e; |8 hZ3.3 p4 W( ~9 H9 {* b* f8 n8 [
G1 Z1. F1000.: o% Q7 c3 Y: L/ l- f
X-1.446 Y-.921 Z.993 F500." Z! N, n4 ~, |; j) Y1 b$ c
X-1.255 Y-.98 Z.9864 l% u' K$ }' x, u$ k
X-1.056 Y-1. Z.9795 P. i( o) O' g1 N5 `+ K
X-.833 Y-.975 Z.971
( U- u) ~: Y; w9 ]8 SX-.622 Y-.901 Z.963; G, p! ^. Q& z7 |* g) y
7 [% b  l% f; i...............) a% c+ `: e! l4 [# Y7 {
发表于 2014-12-4 11:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此图并不能准确的表达出你的本意 要是只在程序头加个N1的话 大可以强制输出一个就好了 不用任何操作即可完成 我估计你想要表达的是在每把刀的前面加N+1
发表于 2014-12-4 11:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为何要加N1,N2,N3,N4?如果是每条刀路前面还有点用.每把刀前加有什么用呢?查T不就OK了.
发表于 2014-12-4 13:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵仙 发表于 2014-12-4 11:50 static/image/common/back.gif. @  J/ N& \$ z9 V
: J) X) j  I( Q0 ]精辟
发表于 2014-12-4 15:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
行号等于刀号   加nt=t不就行了
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
800315 发表于 2014-12-4 11:35 static/image/common/back.gif0 j3 K3 r) R- @0 {: w; v' H8 W9 i
此图并不能准确的表达出你的本意 要是只在程序头加个N1的话 大可以强制输出一个就好了 不用任何操作即可完成 ...
$ o4 Q& i2 B, N在M70中程式过大直接呼叫刀号是调不出来的,
发表于 2014-12-4 22:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有多大的意义哦,只是少数人的习惯
发表于 2014-12-17 12:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個很好用喔,請問要如何修改post?
