上传大恒通用机械设计HMCAD6.02* ~- O n9 P9 P: e& p+ e" K$ t
无Crack,以前的升级包版本(6MB)是不完全的。) I3 m) }1 A3 |& V
这个绝对完整!内含大恒公司的三次升级包和完整字体文件。
8 r2 u4 n& J- T. `- S& Y : L! Y+ ?# U# q% t, T: ~1 z: F
HMCAD6.02版本说明# K7 Z/ o2 [3 H) D2 M
HMCAD6.02是在HMCAD6.0的基础上升级版本。运行图形平台为AutoCAD14或AutoCAD14.01。$ a M, Z6 H1 M# c
本版本提供两个面向不同客户的大版本,一个是面向新客户的发行版(采用新的加密锁,使用原来的加密锁将无法正常运行),一个是面向老客户的升级版本(使用原来的JSP或者彩虹加密锁)。6 V6 `. P* a9 I3 f
新客户的发行版,支持网络锁和单机锁两种,软件安装盘是一个,安装时不需要特殊区别,软件运行时进行加密锁的自动识别,首先查找单机加密锁,找不到后再寻找网络加密锁。
; u8 x0 ~* A$ t. K d5 k. P) B 升级版,按照原来的方式提供四种安装盘:HMCAD,HMCAD PLUS,HMCAD NET,HMCAD NET PLUS。需要客户在安装时使用与加密锁适应的安装盘。+ e0 |3 j* D/ }, x
HMCAD6.02与HMCAD6.0的主要区别或改进:* {& X- Z: Y) Z
1、新的版本不再有PLUS和非PLUS的区别,统一成一个功能最全面的版本;+ h3 m: f3 |3 ]- @. C
2、标准件库不需要另外单独安装,一次安装HMCAD6.02将自动完成标准件库的安装;
: k E2 X/ r o% K8 T, n 3、针对新国家标准的一些修改;" L9 u- n$ U# ]( y% T8 H
1)图层、线型、颜色设置;
' z2 H9 i& t4 T, c 2)序号、明细表、标题栏;4 M! M7 I3 k/ t8 @
4、修订了小尺寸型钢绘制不正确问题;+ w" X9 N( w. n% E( M
5、修改了工具栏设置不记忆,下次启动需要重新设定的问题;
" a" U9 |' r: V9 N# s1 W 6、修改了图案填充无法使用CAD方式进行编辑的问题;2 Q) r0 _! g/ j/ `) g" X" u/ U
7、拼图高手功能直接集成入HMCAD环境,并修订了拼图中的问题;
1 u3 ]' g" M; u* n: k3 w5 j 8、更正了绘制序号时不输入明细表而导致最后明细表数据无法输入的问题;
6 q( |& a5 v6 `, `% D4 s' u
* c7 s1 y. i7 v7 x1 k$ o; ` 中国大恒软件公司 制造业信息化事业部
! G [2 C0 E; q3 z& o& s 2002-9-20
" J9 P- u6 ]. b. R( ^ j6 l* N: f9 n- X8 }2 t/ C
HMcad602sp1补丁说明: {: E0 E& V A+ f+ t* ~3 j
补丁说明:
9 a) ~5 X" v- [8 ?7 J. S 本安装包针对HMCAD6.02版本,修补智能标注中直径和半径标注的问题。以及网络狗访问问题
( F( k k/ r% p# |使用方法:8 j. t' D$ A" x
请将本压缩包中的HmCenter.arx 、Sense3NC.INI文件,复制到Hmcad6.02安装路径下的Bin子目录下,覆盖原来的文件。即可。8 T9 K* J2 O1 r* h0 B! n8 D
. T) g# Z, A3 m, L% C, m
中国大恒软件公司 2003-3-4; l$ s4 w8 j! n1 F; R/ u$ L
( y- k, U. s1 |3 t/ ^ o
HMCAD602SP2补丁说明:
/ E/ a1 C. z |" F& ~, {) p# S HMCAD补丁程序 2.0版本3 u. |, k4 N' X0 n- l
说明:
: B' {- ?: i* `3 N4 g2 { 本版本包含第一个补丁中的内容。
5 X0 p* @$ D8 a0 P7 J1 {7 d使用方法:$ A9 j9 Z; w2 H' w- P1 G! t
安装完HMCAD6.02后,直接安装本补丁程序即可。% N5 O0 x: e# a9 P0 h9 @- r& U
( {8 p$ b3 ~9 A! P* P
HMCADSP2补丁没有说明,是为了解决客户端连接不上公司网络锁服务器推出(修复安装)的,完全可以不用安装! |
