查看: 2585|回复: 10
[求助] 大侠帮我看下哪里出了问题
发表于 2014-12-4 17:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 gameoverztq 于 2014-12-5 09:04 编辑 ( T7 V" e0 Y7 b4 ~) q
  d* q/ s3 V/ H) T Capture.PNG 一款简单的不锈钢冲压件,这个位置有一层材料被挤下来,是不是模具设计的问题?
, `- k' I* n& c5 p( m
" O+ m. ~- w# ^重新上传了图片- - !!!
发表于 2014-12-4 20:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是图太大还是怎么了?半天看不到图呢?试上传一图看看8 }: Q) `" {( z' P1 X. S8 ~( U
+ R8 u+ B  D. v+ w) [* R
发表于 2014-12-4 20:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没问题啊!我的图569KB能看到,楼主的图才44KB都看不到?
发表于 2014-12-5 09:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图片太小,看不全面,从局部看感觉是模具间隙不太合理或者是倒角不够
发表于 2014-12-5 09:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
图片太小看不清楚。把图片截大一些不行吗?或者加上零件整体图片,别人也好判断。
, u3 d# F5 O6 g+ s是什么工序?落料还是折弯?% M: w$ T9 R% U) n) O
1. 如果是折弯怎么凸模角落处没有圆角半径? 2. 料是不是放偏了?但是即使放偏了如果凸模有半径也不会出现这样的情况。仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wj999999 发表于 2014-12-5 09:08 static/image/common/back.gif
/ O  N/ B1 P1 w* b* S, `+ s! H- s图片太小,看不全面,从局部看感觉是模具间隙不太合理或者是倒角不够
) J, ]% B9 N2 e' ^& f2 |, H倒角是有点小,而且冲下来上下宽度差很多,斜度很大
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2014-12-5 09:32 static/image/common/back.gif% p4 u$ m- z0 y, y7 f1 ]
图片太小看不清楚。把图片截大一些不行吗?或者加上零件整体图片,别人也好判断。" Q8 U' a& I9 j$ R* R; j
是什么工序?落料还是折 ...
' E9 M& X2 u4 L1 {) Y7 [) t" @
不好意思哦,不好截整体,怕原厂看到。
  G6 c, M2 Q% D' a' [
& P, t* H& _6 `: V0 [9 `是不锈钢板,直接落料后冲成一个中空盒子样状的产品,其中短边间缝隙焊接后打磨的
发表于 2014-12-5 10:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
gameoverztq 发表于 2014-12-5 09:40 static/image/common/back.gif
" N* D% S: b+ R) g( U! ~7 A倒角是有点小,而且冲下来上下宽度差很多,斜度很大
5 v' D2 B% B) [4 T9 w9 e( ^
弯曲后肯定有回弹!不可能一次式模就成功,有时可能还要加校正工序。
: P3 Q8 j; `( p: ~& D  h4 |如果凸、凹模间隙过大回弹就越大,凸模圆角半径越大回弹越大。
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2014-12-5 10:10 static/image/common/back.gif0 ]7 h) U0 S2 ]2 n! f* F1 U
/ K& T# {. O0 w! x4 A# i* Z- ~如果凸、凹模间隙过大回弹就越大, ...
+ Q7 J% w' ~5 P* I  R谢谢,料两边被挤下料的材料还能通过修模来解决吗?
发表于 2014-12-5 14:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先落料再拉伸成型,最终外形尺寸肯定小不少
发表于 2015-1-6 17:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看你的图片  模具偏  或者是间隙小
