查看: 3710|回复: 24
[讨论] 铣45钢合理转速进给
发表于 2014-12-5 09:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
    材料45#       直径63的五刃刀盘 粗铣       S850   F1300   Z-0.6      刀片是瑞士的牌子,机台是台湾机刚性还可以。  但总感觉刀片不耐用,而且效率也不理想。     各位大神都来说说平时加工的时候用的是什么参数呗。     最合适理应该设置多少 。 4 s# [/ k0 r+ P7 j0 m
发表于 2014-12-5 09:50:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
楼主你机床什么系统多大
发表于 2014-12-5 10:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
45# 50的刀 850的诺信 S1200 Z0.5 F3999 的飘过~
发表于 2014-12-5 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刀片制造商都有刀片的线速度参数的,自己计算一下转速和f值,另外什么刀片都耐用不会坏,效率高,你的刀片价格也是吓人的
发表于 2014-12-5 11:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
S700.都可以用的,F可以3000
发表于 2014-12-5 11:54:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
threestone 发表于 2014-12-5 11:30  S700.都可以用的,F可以3000
' C$ Q1 p# u. C6 F我一般都S6000F80000的干
发表于 2014-12-5 12:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
再来一瓶老板 发表于 2014-12-5 11:54 static/image/common/back.gif
* l& y  _8 k3 l+ `/ I1 j, X  c我一般都S6000F80000的干
* L+ o; ?5 K/ v; A2 b! P1 E真牛比!
发表于 2014-12-5 12:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
$ n( \8 N: L5 b* {, h1 |9 B
再来一瓶老板 发表于 2014-12-5 11:54 static/image/common/back.gif2 y; M8 H; ~4 W! ^6 j1 d, q+ N
我一般都S6000F80000的干
5 |- E9 e- n. Y4 k$ Y
厉害。。我的机床G0速度也就35米左右。
发表于 2014-12-5 13:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zhuyi0829 于 2014-12-5 13:48 编辑 7 J) u' S2 \4 f5 N$ V- U; u- h- V4 i
wcwtnui 发表于 2014-12-5 12:41 static/image/common/back.gif
8 ^: N$ S3 q2 p/ C# y& a厉害。。我的机床G0速度也就35米左右。
. \3 c  a: S4 o) c* T1 f( {4 O! {
F80000,吹牛反正不交税的,吹吧
 楼主| 发表于 2014-12-5 13:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
再来一瓶老板 发表于 2014-12-5 09:50 static/image/common/back.gif
1 F3 ^* P. `% [- m' `楼主你机床什么系统多大
6 v( r, t3 S- {9 P: A# _
三凌系统     机床1000的
 楼主| 发表于 2014-12-5 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
threestone 发表于 2014-12-5 11:30 static/image/common/back.gif
( S% P. G; d4 P4 d9 b, \! E+ BS700.都可以用的,F可以3000
( A; u/ F* e+ p1 o) h* \
多大直径的?下刀多呢?
发表于 2014-12-5 15:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
80000这么牛逼啊
发表于 2014-12-5 15:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感谢楼主分享
发表于 2014-12-5 18:03:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
R5r6还是r0.8的?要是r5或6进给可翻倍,台湾机bt40主轴每齿铣削的截面积在0.3平方毫米左右
发表于 2014-12-5 18:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
363485543 发表于 2014-12-5 14:00 static/image/common/back.gif) z0 {- i9 F% x8 z( v. M
多大直径的?下刀多呢?
$ Z1 t& i  @, Q) w/ R
63r5圆鼻刀。63R0.8
 楼主| 发表于 2014-12-5 19:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
人心不足。。 发表于 2014-12-5 18:03 static/image/common/back.gif5 `0 i6 V4 X# g8 R. l9 x
$ ]6 i# \* `. w, k6 h
R0.8 的    谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-5 19:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
threestone 发表于 2014-12-5 18:28 static/image/common/back.gif
' k, i5 p% q! Y* B9 S63r5圆鼻刀。63R0.8
& |! a: \' U3 b2 j- [3 m63R 0.8    每刀吃多深啊 ?    谢谢
发表于 2014-12-6 00:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
调质处理了吗,材料状态不一样选择的切削参数也是不一样的
 楼主| 发表于 2014-12-6 09:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
vinney777 发表于 2014-12-6 00:42 static/image/common/back.gif6 s! U9 W$ j  t; @( \, k' [
5 R3 A/ v0 H7 T% _2 b还没调质的,  加工好才调质。
发表于 2016-9-21 08:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
S900,F2000,每层0.5,国产机国产刀粒,开个模框才转两三次刀粒
发表于 2016-9-21 09:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习各位大师的经验,谢谢
% r9 K7 k6 j, t
发表于 2016-9-21 10:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再来一瓶老板 发表于 2014-12-5 11:544 I5 `0 [  U. k0 v& W. n; m
我一般都S6000F80000的干
% T4 V) z, q9 |: n0 q8 d, E/ r' V
不是一般的牛逼!!!
发表于 2016-9-21 12:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
threestone 发表于 2014-12-5 12:19
; U, F3 b, {3 h& q( P真牛比!
4 s5 m/ }2 Q5 l3 ^6 f
45#钢 S6000 F8000 你上机做了吗?太牛了
