查看: 6091|回复: 2
[求助] 为什么我所有的3d选型软件都不能输出为solidworks文档了?
发表于 2014-12-5 14:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
这些选型软件之前一直是可以用的,突然之间就不行了。尝试过删除注册表和c盘中残留文件,然后重装solidworks也不行。甚至现在重装系统后都不行。一输出solidworks文档等待一段时间后直接显示输出出错。3d选型软件包括smc,亚德客,米思米,而且在米思米网站上生成的*.swb格式的宏文件也不能运行。solidworks是能完美运行的,无任何报错的提示。我家里的电脑是solidworks2013和solidworks 2014共存的,用米思米的软件就默认用solidworks 2014生成,用亚德客的时候默认solidworks 2013生成。
, D) c; r% Q2 S& G' P- k- q8 d这几个3d选型软件是一直在用的,同事的电脑和我家里面的电脑以及以前公司的电脑都能用,操作系统也是一样在多处成功应用的。不喜欢生成step格式的文件,因为有的选型软件在生成step的时候装配体中的零件喜欢用1,2,3等数字来命名。很容易造成与在其他文件夹生成的零件重名而产生错误。不知道什么原因造成的这个运行不了的状况。希望有高手能解答我的问题,在此感激不尽。
+ W; J& N  ~( e4 |+ i0 g  f+ X$ I
发表于 2014-12-5 15:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我以前安装两个版本08和12,偶尔出点小问题,后来只装12,就没出过啥小问题了。不知道和这有没有关系。建议楼主只装一个版本!
发表于 2014-12-5 17:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本人一个14版,一个11版,共用,一般都是正常,偶尔会出现这种情况,
