查看: 1412|回复: 7
[求助] 各位大神有谁知道这个报警是怎么回事
发表于 2014-12-5 22:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位大神有谁知道这个报警是怎么回事# l7 J% J; E( e: I' V& k
发表于 2014-12-5 23:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
内存分配太少了
发表于 2014-12-6 00:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
兄弟你的汉化太水了
 楼主| 发表于 2014-12-6 06:56:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
xinruyu369 发表于 2014-12-5 23:58
2 E6 y3 k  w+ x1 w6 I! [内存分配太少了
1 _, W6 d0 d1 n  {. S& ]% [
内存分配多了,超过40%就会出现,刀具路径计算错误请与你的经销商联络报警
发表于 2014-12-6 09:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刀路计算内存分配 不适当。也许也是你图形有占小问题计算刀路才出现的。好多时候简化图形及修正都可以解决的。
 楼主| 发表于 2014-12-6 10:20:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yuanmeto 发表于 2014-12-6 09:28, l6 q, G- g. n# t/ w
刀路计算内存分配 不适当。也许也是你图形有占小问题计算刀路才出现的。好多时候简化图形及修正都可以解决的 ...
( }. v1 Z3 T9 v3 L) `4 L7 {4 y9 U简化图形及修正具体要怎样操作,能否提醒一点
发表于 2014-12-6 11:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
13809079127 发表于 2014-12-6 10:20 static/image/common/back.gif/ R7 [, D/ A1 _. A  n) T
( H) r" B# V2 Q分析一下实体或曲面,(分析菜单里有此功能)检测一下曲面或实体是不是有很小的尖角。将其删除。
# z1 E. ]; L+ Y& u6 `! n
 楼主| 发表于 2014-12-6 11:35:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yuanmeto 发表于 2014-12-6 11:22, }* G3 a: h# j) n# |* {5 R) m
/ p. \8 ~: }( C5 p; k
非常感谢你的赐教
