查看: 1483|回复: 0
[分享] 如何确定同步带类型及同步带轮型号
发表于 2014-12-7 22:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
      同步带传动是一种带齿与带轮齿槽的啮合传动。与齿轮啮合传动相比,它也具有瞬时速度均匀(即同步性好)和传动效率高的优点,但更比齿轮传动速比范围大、允许线速度高、轮距大、传动噪音小、功率与重量的比值大,且不需润滑、更换方便、价格低廉。因而得到了广泛的应用。
" F% [) M- g+ H" Z      1、同步带传动类型的选择$ y( V- B0 ]/ P2 l) [
     同步带基本上都已标准化,我国的同步带标准GB/T11616-1989和GB/T11362-1989等效于国际标准ISO5274-1989。8 ?/ v' }+ u; \) c4 D2 t
      同步带分两大类:梯形齿形和弧形齿形。
8 U2 b) P0 O' W" e& a/ l$ i7 L9 O" V, q      梯形齿同步带造相对容易些,价低,但齿根应力集中,影响了承载能力和寿命,同时较大的振动、噪音和干涉也影响了带速;而弧形齿同步带应力分布较合理,干涉量也较小,其寿命比梯形齿提高约一倍。8 |6 k2 L& C* _8 o7 L: s. U" G  x9 U
      所以,一般应选用弧形齿同步带,特别是负载较大时。
; x& g$ @. A# O+ A4 i    2、同步带轮型号的确定$ S1 _0 a' _2 o2 P& y  t' O  [
      同步带轮的齿形型号和节距等啮合参数与同步带的相同,需要确定的只是齿数(或直径)和结构等。$ C1 K. E" o0 X/ G3 }
      同步带轮的齿数(或直径)一般是先确定小轮的齿数,再按传动比来定大轮齿数。0 ?. A4 R' j4 z# u, i+ U
      为了保证同步带的应有寿命,小同步带轮的直径要大于上表中的允许最小弯曲直径,再折算成最小齿数。只要结构和成本允许,从同步带的寿命考虑,小轮的齿数比允许的最小齿数稍多些为好。小轮的齿数确定后,根据传动比就可确定大轮的齿数了。再根据结构确定两带轮的中心距,按同步带的节距计算出节线长度或总齿数。至此,传动参数就全部确定完了。3 x: t' a+ e" |/ k8 f; B
      同步带轮的结构有很多种,从形状上可分为无凸缘的(即只有两端带挡片的轮齿部分)和有凸缘的(即除了有两端带挡片的轮齿部分外还有一段圆柱凸缘)。  _6 k2 _; H' w( W0 |7 v
      从与轴联结的方式看,可分三种:即螺钉、键和涨套(即所谓的免键联结)。
( N+ V0 v  c! R/ }; D' W! N2 [      螺钉连接简单,易装卸,但轴轮同心度差,且轴上要加工出对应的扁方或窝;键联结的优劣不言而喻;涨套联结性能虽好,但成本高。8 ^2 a! z1 r; Y" |) A! C( u
      根据设备结构的具体情况,按上面的分析就可确定同步带轮的结构和型号。! m1 T; x  L0 [7 Q' A+ ?$ a
% u/ D! S: T( e2 t  Y
http://www.3dportal.cn/discuz/source/plugin/sina_xweibo_x3/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 mfoo的微博
