查看: 1750|回复: 0
[讨论] 锻件机械性能检测报告的疑问
发表于 2014-12-17 00:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
今天收到一份锻件的机械性能检验报告,其声称按照JIS G 0306标准检验,且性能合格。现对检验报告有几点疑问,特向各位请教:3 D! A/ N, t- s7 V$ u5 ]7 X1 w
1、JIS G 0306标准规定,非压力容器类设备锻件的试样沿锻件外表面取。而国内的JB/T 5000则规定,取样部位应为距离外表1/3厚度的部位。从保证性能的角度出发,国内标准明显严于JIS标准,而且合理。难道JIS标准有问题?JIS标准为何这样规定?
9 k! @- w3 u4 Y) K1 R2、图纸要求抗拉强度≥90Kg/mm2。如果按照1Kgf=9.8N换算,则相应的抗拉强度应为882MPa,测试结果为890MPa。这样的检测结果能够算合格吗?
