查看: 1673|回复: 5
[讨论] 曲面等高问题
发表于 2014-12-20 17:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
哈斯机床VF6的,今天我用曲面等高跑了一个孔内锥度(口部大头65,下面小头55)。为什么机床抖动性那么大呢?导致震纹很多,而且越往下(圆变小了)抖动性越大,就感觉跑的不连贯。急求大师指点一二
发表于 2014-12-20 23:05:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一要看你用多大的刀,二看你输出的代码是线还是弧,比如你一个圆用上百段线拟合的数据量大于机器单位时间里能处理的量就会跑的不连贯,还是你机器的高速功能打开了没有
发表于 2014-12-20 23:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
开启过滤了吗?
5 \' n. f( p* g2 ]+ R
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
yuanmeto 发表于 2014-12-20 23:11 static/image/common/back.gif
' d9 a/ |, a- T* g5 E9 X4 N- k开启过滤了吗?
$ L6 z2 d* V% G# S
过滤怎么开,请教指点一下。我入行浅,开了和没开有什么好处
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
WW7525 发表于 2014-12-20 23:05 static/image/common/back.gif
4 C# v: U  F$ C一要看你用多大的刀,二看你输出的代码是线还是弧,比如你一个圆用上百段线拟合的数据量大于机器单位时间里 ...
+ I0 ]7 L' N1 r5 R
我看了,跑的是线段,那么怎么样才可以跑弧呢?跑弧比线段好吗?
发表于 2015-1-1 09:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
老机器走弧快不抖,你如果是高档机跑线也一样
