举报
TKG-09 发表于 2014-12-22 16:47 static/image/common/back.gif ) b* }1 H( ?' Y: U7 z铝合金的价格是钢的几倍,虽然比重小,成本应该不会比钢低。
gaoyns 发表于 2014-12-22 16:59 static/image/common/back.gif ( E) w* V. l3 i' `/ m一般铝合金的强度约为Q235的三分之一,密度为钢的三分之一多点,价格比钢材高。一些强度要求不高、又要求重 ...
我爱用acad 发表于 2014-12-22 21:52 static/image/common/back.gif& }$ a7 A4 B( p+ \/ B 用铝合金代替钢铁做工装,可能外观会好看些,重量能轻一点,但强度就差了点,比如螺纹孔处易滑扣,再就是铝 ...
yanshu007 发表于 2014-12-23 08:07 static/image/common/back.gif ) H+ \6 h3 o, e* l( V0 c楼主的老板是想用铝合金型材吧,这种型材价格还是比较便宜的,而且承重好可以重复利用,比方说流水线架子等 ...
小刘-到 发表于 2014-12-23 09:14 static/image/common/back.gif( s0 G6 M: o0 l. k3 D7 `% N 低强度,低使用强度,例如不做支撑或者承重,只是装一个感应开关的位置,就那么一小截,铝合金会不会便宜 ...
小刘-到 发表于 2014-12-23 09:12 static/image/common/back.gif5 S: c* a$ Y+ P$ r: a$ ~ 前辈,像这种金属材料,价格都是按公斤算的吧?要是按公斤算,只要价格不超过3倍,还是会便宜点吧!
gaoyns 发表于 2014-12-23 12:01 static/image/common/back.gif ' R' Y9 q6 I& o; k7 C2 W" @& X7 j与钢型材同尺寸的铝型材比钢贵得多,如果不利用铝的特性,肯定会增加成本。与槽钢、角钢对应的铝型材叫槽 ...
TKG-09 发表于 2014-12-23 15:13 static/image/common/back.gif 0 e" U5 P+ c6 u* h+ \; T4 T一般铝型材价格是型钢的3-5倍。当然做开关座对强度要求不高,也多花不了多少,美观。
DYL790808 发表于 2015-1-6 11:24 static/image/common/back.gif / y5 n4 M+ n. r* ]; T6 V7 G铝型材一般是按m算价钱,如果折算成公斤价一般要超过30/kg(钢材一般在4/kg左右),因为铝型材截面与钢材截 ...
DYL790808 发表于 2015-1-6 11:24 static/image/common/back.gif $ k( t( P2 D* B9 Z& W, i) q铝型材一般是按m算价钱,如果折算成公斤价一般要超过30/kg(钢材一般在4/kg左右),因为铝型材截面与钢材截 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-19 08:51 , Processed in 0.127004 second(s), 27 queries, Gzip On.
