一、输送带的组成6 c+ V1 ?3 F; I, t4 k! l
输送带由增强材料(带芯)、芯层材料(贴胶)、覆盖胶、边胶组成。2 f. V9 h3 {' L+ {+ ]) k
(1)增强材料(带芯):是输送带承载的关键,它决定了输送带的拉伸强度,能吸收物料对输送带的冲击。1 J- ^, K. z+ k/ C; K
(2)芯层材料(贴胶):使增强材料织物层之间具有良好的粘合强度,防止使用过程中带芯出现分层。, s) I( E. f; e& p0 Q: q
(3)覆盖胶:具有保护增强材料、传递动力、输送物料、吸收物料的冲击、抵抗磨损。
3 ]8 t0 C6 X$ V, v+ N$ _ W (4)边胶:保护增强材料不受介质侵蚀,吸收来自输送带侧的挤压力,防止带芯出现分层的现象。/ |$ ]" V7 Q& n" b* f5 l
二、输送带的分类( N9 H) H$ J9 |% c6 c
(1)输送带按覆盖层性能分:普通输送带、耐热输送带、阻燃输送带、耐磨输送带、防撕裂输送带、耐寒输送带。7 @. E+ n0 m( q- r+ S9 p" f$ F
普通输送带按被输送物料的磨损性和冲击性分为三种,其代号分别为H、D、L,
2 e8 \" k3 }, ]6 E/ Z+ X: a" _9 y H___强划裂工作条件;D___强磨损工作条件;L___一般工作条件。. [9 j# R+ n- D# ?
①H型:用于输送密度在2.5t/m3以下的常温、非腐蚀性大块物料。/ m2 I t$ D+ W# u) o
②D型:用于输送密度在2.5t/m3以下的常温、非腐蚀性中、小块物料。
0 h; t# b; E$ e, X ③L型:用于输送密度小、磨损性小的常温、非腐蚀性粉状物料。
7 P- j# T7 J" H (2)输送带按增强材料的品种分:钢丝绳芯输送带、织物芯输送带、钢网输送带,其中织物芯输送带又分棉帆布输送带CC、尼龙输送带NN、聚酯输送带EP、玻纤输送带GG、整芯输送带。/ m/ I; G& x* j& i. Y5 j
(3)输送带按加工方式外形分:整芯输送带、叠层输送带、环形输送带、挡边带、花纹输送带。3 u2 I! C& l' B
叠层式输送带带芯由天然纤维向合成纤维方向发展,由多层向 少层方向发展,由低强度、低模量向高强度、高模量方向发展,棉帆布输送带CC在国外已基本淘汰,在国内也逐渐被尼龙、聚酯织物输送带所取代。
% Z! E8 m1 {" o/ b1 G, c (4)输送带按边胶加工不同分:包边带、切边带。
# L8 _: D1 D: n$ h* ^4 h, ` 三、输送带的连接方法% W4 i* N, o' T
(1)输送带连接的方法有机械连接法、冷胶连接法、热硫化连接法三种,其中机械连接法和冷胶连接法只适用于织物芯输送带,热硫化连接法适用于各种橡胶输送带。
5 @5 }+ h$ U/ o ①机械连接法:具有操作简单,接头的时间短的优点,但是接头强度低,一般只有输送带强度的40%~50%。
& B8 a- c+ g, q. M H* L: V ②冷胶连接法:是以粘接胶为原料,将输送带连接在一起的方法,它具有接头强度高,运行无噪音,无震动,操作简单,时间短的优点,接头强度一般达到输送带强度的60%~70%。
8 M+ V/ O! q# L) `. G ③热硫化连接法:是通过热硫化使输送带连接在一起的方法,它具有接头强度高,使用寿命长特点,接头强度一般达到输送带强度的80%~90%,但接头的时间较长。4 U( j* P4 V) x5 p" H% c( B5 U
(2)输送带热硫化连接要求:; a7 |2 f2 h" r. q" S
①皮带硫化接头粘接阶梯长度≥250mm(带宽B>500~600)。
! e% ~9 T' [ X* `$ l* S9 p ②皮带硫化粘接温度为130~150℃。' U, \5 O. e# n, M# N
③皮带硫化加热时间为30~45分钟。8 |! N& z' J/ c8 p; E4 k
④皮带硫化保温保压时间为1小时。
% x* j- V$ Y$ C' t8 @ 四、输送带使用维护注意事项! {0 \' ]8 n }
(1)输送带应保存在干燥、阴暗的场所,理想温度为10~20℃,不宜受阳光直接照射。& f. C }$ m& x( r& P* b l h
(2)输送带制造后存放时间不能太长,应无龟裂、老化情况。
* E7 t9 z! Q0 t e# p (3)输送带要求成槽性好,同时拉伸的延伸率小。
" }+ V% {3 L( b; L6 A1 F (4)输送带硫化接头不正或不直,会导致输送带跑偏。
6 T$ s% w9 I7 X. L (5)输送带连接应平直,其直线度允许偏差≤25mm。. p1 a. D' R/ r+ v/ C5 N
(6)输送带纵向中心线与基础实际中心线距离允许偏差≤20mm。
1 D( u2 O+ C. h* L5 \0 f (7)输送带边缘与托辊侧辊子端缘的距离允许偏差≥30mm。
( s* N- O& d& J" ?: F- I (8)输送带带芯层数不能太多,需与滚筒直径大小配套,尼龙带带轮直径D≥90S。
* E I5 a7 ~- ~, W! s/ O( ?( B (9)输送带对单滚筒包角为210°~230°。
# X9 m: s, Q7 N8 j( z# f (10)输送带表示方法: 输送带名称 带宽(mm)×布层数(上覆盖胶厚+下覆盖胶厚)×长度(m),如普通输送带1000×6(4.5+1.5)×100。 |
