10天前
查看: 3054|回复: 11
[求助] 鱼鳞铁皮的鱼鳞花纹怎么形成的
发表于 2014-12-26 12:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
5 \( z; p, I, k+ M5 k: ~+ u  C- g* O$ R" O, F+ [5 C* A- z- J
谁知道鱼鳞铁皮的鱼鳞花纹怎么形成的8 y! C8 ^0 P0 q2 F4 R
黄桃罐头,盒子,居然是鱼鳞铁皮做的,不会氧化吗?
3 g( e5 n# @, j; a- t3 R* P# t6 H! `) p% `/ Z+ G  ~" Z
发表于 2014-12-26 13:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是用机加工方式弄上去的,应该是热镀锌的方式镀上的锌或者其他金属。
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是镀锌,为什么镀锌钢管表面没有这个花纹呢
发表于 2014-12-26 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是下图这样的花纹吗?这样的花纹是用软砂轮磨出来的。
发表于 2014-12-26 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9 N( i: [( A7 j3 E
3 i$ P% b: ]7 Y9 V热镀锌镀上的锌花,不同花样有不同工艺。
' @. ?9 j, I" e( S; y4 p2 u9 }前一阵有个这类帖子,可搜索下看看。
 楼主| 发表于 2014-12-29 09:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛是不是出现什么问题了,我几十kB的图片无法上传,用压缩包上传也不行啊
7 C9 m4 k9 O6 `2 ?7 o
发表于 2015-1-4 10:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那些铁皮都做表面处理了,氧化不了。. z  B6 B7 X' Z4 R- t( {
你上个图片看看,你说的鱼鳞铁皮啥样
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ c4 d+ [/ m& o5 I. g$ Y( d
lisc2000 发表于 2015-1-4 10:23 static/image/common/back.gif9 ?3 a" A$ F7 F4 P' T* \
那些铁皮都做表面处理了,氧化不了。
4 G' ~  z- D; E, Q你上个图片看看,你说的鱼鳞铁皮啥样
; r7 s6 E! V0 L; e17世纪,英、法、瑞典都曾希望建立自己的马口铁工业,但由于需要大笔资金。所以迟迟未得到发展。直到1811年,布莱恩·唐金和约翰·霍尔开办马口铁罐头食品之后 ,马口铁制造才大规模发展起来。如今全世界每年产锡约25万吨,三分之一以上用来制造马口铁,其中大部分用于罐头食品业。
8 G' r" p- Q: D- _8 N) x马口铁其中Sn是镀层,马口铁又叫镀锡铁马口铁是电镀锡薄钢板的俗称,英文缩写为SPTE,是指两面镀有商业纯锡的冷轧低碳薄钢板或钢带。锡主要起防止腐蚀与生锈的作用。它将钢的强度和成型性与锡的耐蚀性、锡焊性和美观的外表结合于一种材料之中,具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性。7 {8 K$ e1 N- M# e  ]' L, b$ E0 {5 U
马口铁是表面镀有一层锡的铁皮,它不易生锈,又叫镀锡铁。这种镀层钢板在中国很长时间称为“马口铁”,有人认为由于当时制造罐头用的镀锡薄板是从澳门(英文名Macao可读作马口)进口的,所以叫“马口铁”。也有其他说法,如中国过去用这种镀锡薄板制造煤油灯的灯头,形如马口,所以叫“马口铁”。“马口铁”这个名称不确切,因此,1973年中国镀锡薄板会议时已正名为镀锡薄板,正式文件不再使用“马口铁”这个名称。5 k8 B  Y- m2 s7 M3 i+ }9 q
除了马口铁还有什么可以用于罐头
' E- F7 q' Q1 l  y  C4 c1 A
2 a+ b0 |- A/ {3 A; n# a; z; Z+ _
3 _1 u* P4 T) [2 m5 `/ A5 T" h# w# b  X% I
/ J  ~( l2 U7 y# B9 S" A
" `1 q! |& s1 F1 d+ A+ _
发表于 2015-1-4 21:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
食品金属,还是不要轻易更改吧
发表于 2015-1-4 22:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
罐头还可以用玻璃瓶啊。这是除了镀锡薄板外最常用材料了。# C$ f$ N1 M4 I/ L8 f
发表于 2015-1-5 17:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我们公司有个钳工可以刮出这样的鱼鳞花纹,当然没有这样密
发表于 2015-3-5 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
; Q) s) |5 U1 z/ c2 c2 N# d, ?
/ r- b( P) x+ x2 f$ U# y镀锡薄板的花纹是镀锡时结晶自然形成的,各种铝箔制的啤酒罐、饮料罐都可以用于装水果,罐内有一层覆膜,不和铝直接接触
