查看: 2956|回复: 11
[求助] 测零线火线
发表于 2014-12-26 17:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西朔州
本人是搞机械的,问个电气最基本的问题。
6 \& k6 B7 w* {
) H+ g0 V  \6 q6 k" ^" C  R设备上引出来的电源线,要和总电源连到一起,在不通电的情况下,有没有办法测出来设备电线的零线,火线和地线。* K  t  t! ?! o: d1 u- s% y
' a2 S0 D. ]9 U0 @( \1 _1 Z求详细操作。
9 D. R. ~# |+ L- j4 N
发表于 2014-12-26 21:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
通电时,用电工用试电笔一测就知了。
发表于 2014-12-29 07:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以区分颜色,在看一下设备说明书
发表于 2014-12-30 14:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
如果有万用表的话,量程打到交流500V,手捏一探针,还有一个测线,电压大的是火线。
% d: C; O3 V$ q1 R没有测量工具,用手背,轻碰,注意要穿胶鞋,(非专业人士勿试),
发表于 2014-12-30 15:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
设备电源一般三闸刀均为火线,设备另有接地线。一般电机不转只测那相掉电,没有测火线零线的。参看下面帖子回答,比较仔细。- k4 Y9 {0 T5 q; G& u! l
三相四线的基础疑问-电气、电子、工控相关-三维网 - Powered by Discuz!
+ p' S6 R' p7 h+ uhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... =1437637&extra=
发表于 2015-3-20 20:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个线上应该是有标号的 如果没有 那万用表也是可以量的
发表于 2015-3-31 10:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
5 S* c1 M5 Q& j答复:测量话就用万用表,与断路器左侧三根线相连的就是火线,与外壳相连的就是地线,另一根就是零线,或者与断路器的第四根相连、或者与N标示的端子相连。
# k/ U3 @+ D: n* O# ?. X0 P7 @+ }8 Q
9 _4 R+ I4 k) l( U3 }这个你随便找个电工就搞定了。看电气图、一看便知
发表于 2015-4-3 11:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用万用表欧姆档一一测量和设备的机身(要没有油漆的地方),发现阻值很小的就是零线,别的就是火线
发表于 2015-4-3 12:05:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般设备配三相电源,注意的是相序,楼主问题是想明白如何与电源开关接的吧,三相电要相序对,否则电机转向不对。对于两相的,如果设备上没有标示出来。一般来说接有断路器的为火线。
发表于 2015-5-6 15:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看导线的颜色,黄、绿、红为相线(火线),蓝的为中线(零线),黄绿相间的为地线。
发表于 2015-5-6 22:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
lwtao 发表于 2015-5-6 15:19 static/image/common/back.gif
) `) s' S1 n3 a  O+ r看导线的颜色,黄、绿、红为相线(火线),蓝的为中线(零线),黄绿相间的为地线。
$ [0 [2 ?4 `% v1 g  ~' j" x4 i
看线很不标准,有很多线是黑,棕,褐等其他的颜色
发表于 2015-6-22 15:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
用电笔测氖泡亮的是火线,不亮是零线。
