查看: 1284|回复: 3
[求助] 用方程式自动提取“****_####.sldprt”中“_”前后内容做代号及名称
发表于 2014-12-29 09:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
0 V5 a! g0 r; T
1 W" T  P2 T0 S" D) |/ B$ Q, hhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1441572&extra=page%3D1. ~3 ]) d8 A  @8 h1 l+ Q
" C: [- e' Y) ~  }由于自己理解能力不行,请教各位帖子6楼闷大所说的第三点:  3.執行SW並一起載入宏的方法: "安裝位置\SLDWORKS.exe" /m "C:\Macros\AutoRun.swp"  是什么意思?
发表于 2014-12-29 09:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
会折腾,换台电脑还要设置
发表于 2014-12-31 10:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
6 ^% w: [. E2 x' ?3 p% }
' b) U& \8 d" r' R, K自动加载宏,我研究一下是这样如下:+ B" H  g8 v! }6 q
. W# Y! v" i! ~% c2 A8 Z; r; ~到SW安装目录新建一个快捷方式,- K/ p  N0 d% `1 i1 T
查看SW安装目录方法,右键SW启动快捷键图标,选择属性,那个起始位置就是了,
: |8 O6 I8 O, F& |8 Q9 v复制起始位置内文本,按徽标+R,粘贴/确定,就到安装位置了。
+ X' x8 w' _$ z, I* Q: m8 q& ~0 H6 H
找到SLDWORKS.exe文件,右键/发送到桌面快捷方式。
& ^7 p6 {/ E/ F8 g8 x1 Y右键新建立的快捷方式,选择属性,在目标框内的SW地址后加入宏地址和宏文件名,如: /m "C:\Macros\AutoRun.swp" 注意空格。! s% y' G& y; g9 S$ n
' T/ @! q. d" d# ?3 Z5 o& }
原有快捷方式一定要保留,不想加载宏时启动用。: I$ ]2 E8 e1 G- }
5 k. B  `8 e8 m0 x, g多小的图片也传不上去,下面链接是图片示意,文字看不懂就去看吧。
! r3 O8 J" R) r9 C+ |% a- I  p( ~: B http://pan.baidu.com/s/1bn0Fzrh
: J& U2 a3 O8 o7 x% c" D, R3 i& z+ U# L& t1 @, [
2 g* U1 w( E. n
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
qiminger 发表于 2014-12-31 10:29 static/image/common/back.gif8 J# H$ A1 m/ M) e% j1 z" l5 z1 U) w
自动加载宏,我研究一下是这样如下:
( S1 G0 d7 |8 L4 o
* |& g0 w0 E; \! k/ N1 l6 V7 M到SW安装目录新建一个快捷方式,
, T9 m0 l9 U3 y非常谢谢,我按你的去研究下
