查看: 2653|回复: 2
[风能] 利用风力发电设计软件SWT构建GH bladed的风机模型
发表于 2014-12-29 20:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
        为便于仿真对比,在风电仿真软件SWT中可以构建bladed模型,在基本类似的条件情况下,可以进行结果对比。
# c2 I7 ?+ K, z同时分享了建模视频,如下. L8 P6 t. S& P
youku视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XODU5MTA1NDM2.html
# g: j+ f) o% k2 m! Q    首先在SWT的初始化中选中drive train model,然后依次选中重要部件,如tower, rotor, drive train, control等。Rotor中需要选择bladed rotorcontrol中可以应用兼容bladed external controller 也可以选用samtech controller" D6 ?) j) x5 H# z) L+ P
      然后就可以快速得到模型,但还需要详细的参数调整,具体参数基本类似bladed中。最后需要调整装配信息,确保各部件能按要求精确连接。
. G& [8 S* y8 _" d. Y
      选择分析工况,并设定参数。如图可以选择正常发电工况,风选择为湍流风,此时,需要根据模型为湍流风生成设定好一些边界条件。之后生成瞬态分析工况。+ t6 _' t' X5 @2 s7 n* ?- v2 |! \
     设定仿真参数,主要为仿真时间,然后进行求解计算;查看求解结果,并与bladed结果对比
1 W& f/ U/ C1 d" _8 ]) V: i
( \3 k( D2 x. i" D6 Q3 T
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么不能上传图片和附件?
发表于 2015-1-6 08:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
samtech2012 发表于 2014-12-29 20:50 static/image/common/back.gif
/ @; F/ v) O" n" N- V为什么不能上传图片和附件?
" M$ p! F) W# m3 B* J8 q+ g7 p现在应该可以上传了的,麻烦有时间了上传。
