查看: 12914|回复: 13
[求助] SW存在打包遗漏文件,经常需要多次打包,十分郁闷!
发表于 2014-12-29 21:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 jaychou315 于 2014-12-29 22:04 编辑 ) _0 X' j' q7 d
3 p, |1 S' Z7 R5 [
在用2012之前的版本的时候从来没出现这种情况,自从开始用2013以后都是这种情况,一打包就掉零件,非要关了重新打开再打一次才能正常。就是保存了之后关闭文件了,再打开之后的打包也是一样丢零件,不知道是什么原因,你们有这种情况吗?
* E1 ~1 \8 l. d2 w公司的电脑配置很低,E5400的CPU  4G显存,集成显卡,跟处理器有关系吗?线程太多,处理不过来?
3 C' Z" n/ d+ t" O- b; P) z
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
打包的时候点了工程图一起打的,但是工程图也没有了,我被整郁闷了,还要带回来加班的?
发表于 2014-12-30 08:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也遇到了相同的问题,不知是软件问题还是操作问题,望高手解答!
发表于 2014-12-30 09:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同样的遇到这样的问题,一般是文件路径较深引起的,现在我存放文件路径不超过4级,基本没有遇到这样的问题了。
阿帕奇 + 3
发表于 2014-12-30 09:19:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 weiszu 于 2014-12-30 09:22 编辑 9 ~% ]! W0 \5 L$ n
2 j$ R- J4 o0 Q如果有使用优化软件的话会影响NTFS的档案档名跟踪,试试存在FAT的格式
 楼主| 发表于 2015-1-1 00:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
FAT是什么格式?
 楼主| 发表于 2015-1-1 00:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
chenqing1120 发表于 2014-12-30 09:01 static/image/common/back.gif
/ w* R+ A5 ^3 f  ^3 C. U7 q同样的遇到这样的问题,一般是文件路径较深引起的,现在我存放文件路径不超过4级,基本没有遇到这样的问题了 ...
  u$ p  p* K+ J1 w. i1 C不深,才2级,一样漏
发表于 2015-1-1 01:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
sw2015sp1.1我还没有碰到此问题
发表于 2015-1-3 09:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
记得有个帖子专门说为什么打包会丢文件的,找找看
 楼主| 发表于 2015-1-3 16:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
xflhf 发表于 2015-1-3 09:36 static/image/common/back.gif# n+ |9 c' x5 U0 H
+ ~: E$ Q& |. m$ W7 ?2 r9 {1 L求链接~~~~
发表于 2015-1-4 10:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我把闷大的文字内容复制给你看看:1 x( c" v0 D  R5 }! A
在“打包”複製文件後,修改複製出來的設計,有時會“影響”到原本的文件,有時沒有。; u0 m( ]* ]& g' i; }/ f
' C" T# K2 W* F) s* h只要符合以下全部4個條件,就會出現這“影響”現象:# a8 \! R" M, Z2 B2 P2 @2 f1 r
本帖隐藏的内容2 G3 D% n( _2 C7 r7 A" E
, g* M' C0 Q0 E. ^, F1. 點選了 工具>選項>系統選項>外部參開>為外部參考搜尋文件位置。
, \/ @4 a3 n4 J0 G" v) V2. 打包的時候,沒給予新的名字,例如加上前綴或後綴。3 }2 C0 K( i2 M! n/ @( t3 U! `
3. 在同一部電腦或另一台文件擺位完全一樣的電腦開啟“打包”所複製出來的裝配件文件。1 E& ?  f" N- P7 [2 L2 L
4. 原本的整套文件的路徑依舊沒變過。$ v! \, ^% A: C8 K/ c8 R  R# t' A
其實原理很簡單,就是打開複製出來的裝配件時,以上的條件會令到所包含的文件是原來位置的文件,才會產生所謂的“影響”錯覺,因為正在修改原來的零組件文件。* ?/ T% x; ]8 T: l: I
; L4 ~+ }2 A; `0 A1 o8 x; J8 x' Z2 l! D9 i$ l) q
1 x) b7 H) L9 g9 X; W7 i3 \) H9 E7 r- `
只要其中一個條件不吻合,就算符合其餘3個,都是可以避開這個打包的陷阱。
发表于 2015-1-4 10:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
jaychou315 发表于 2015-1-3 16:33 static/image/common/back.gif* U0 y% S" ?( I) [
求链接~~~~
) k2 T$ |0 j  s3 K  M5 V8 g) k已回复,内容为闷大版权所有,本人只负责复制
 楼主| 发表于 2015-1-4 21:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
xflhf 发表于 2015-1-4 10:34 static/image/common/back.gif
  _0 e& N) X8 U8 r3 i* Q已回复,内容为闷大版权所有,本人只负责复制
/ [; W, Z7 @; a; O7 V) y! X非常感谢~~
发表于 2015-2-6 10:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xflhf 发表于 2015-1-4 10:32 static/image/common/back.gif
/ K) i  Q* ]9 L1 p. |. C& b我把闷大的文字内容复制给你看看:
4 r- b$ `8 j$ v/ E在“打包”複製文件後,修改複製出來的設計,有時會“影響”到原本的文 ...
0 x- f" `( R0 B5 j/ b6 v请问下:取消“为外部参考搜寻文件位置”这个选项有什么影响?
