查看: 4338|回复: 6
[求助] 高频淬火的深度问题
发表于 2014-12-31 13:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
各位:# M; e8 J3 F; \
     最近小弟我收到德国人的一张图纸,外径是106,要求淬火深度是0.13~0.38,硬度>53HRC,这可怎么做呀?据我所知这个层深这么浅本身就很难做,加上深度区间太窄,大家帮忙看看能不能做?有没有好的办法,还有大家有么有高频的资料呀 给小弟我学学- w* M. l& p; B% E1 f3 {
发表于 2014-12-31 13:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
渗碳还是高频?材料是啥?
发表于 2014-12-31 14:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
什么材料?具体技术要求?$ H0 ~3 H) v; y- x* g" N1 E
估计是渗碳或碳氮共渗一定深度后再(高频)热处理。
% N, f8 N7 o/ C# ]或者普通合金钢淬火后磨削加工。但这样加工成本较高。
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 jfqingxuexi 于 2014-12-31 14:29 编辑 1 z" V7 _) F: r, I8 S# i
tangcarlos3d 发表于 2014-12-31 14:06 static/image/common/back.gif5 _* L5 X% x2 P; S5 H
什么材料?具体技术要求?
. f7 Y# p1 j  ~- _+ l. _估计是渗碳或碳氮共渗一定深度后再(高频)热处理。# L+ y+ k: O' b0 [- B: q/ b  b
或者普通合金钢淬火后磨削 ...
( x+ ~3 Z+ F& D' H/ i$ z: l是高频淬火,材质是40Cr,没有渗碳,就外径的一小段大约25的长度,我在网上查了一下 有超高频的说法 层深可以做到0.13,大家有谁知道吗?谢谢
发表于 2014-12-31 15:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-12-31 19:44 编辑 0 O$ B2 l. B  q( _: z; f( l' x
5 T6 E2 ^' q: T+ |- b# p国产40Cr材料应该很难稳定达到HRC53以上。超高频即使有也不可能为一个产品去买。淬火层厚度可以用放精磨余量来间接保证。/ [1 n0 ~) g9 Z) ?
感应器和冷却喷水管以及时间要配合好。105直径的感应器应该不太难做。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-12-31 16:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
tangcarlos3d 发表于 2014-12-31 15:18 static/image/common/back.gif
, P$ y; u* L' [1 u* p( ?4 F国产40Cr材料应该很难稳定达到HR053以上。超高频即使有也不可能为一个产品去买。淬火层厚度可以用放精磨余量 ...
; Q8 D6 A( g) ]还是很困难的 因为层深要求的区间太小了
发表于 2014-12-31 21:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
渗碳或碳氮共渗后高频热处理,如果还不行的话,考虑更换材料吧
