查看: 1863|回复: 4
[求助] 现在复杂形状的冲压模具都采用什么机床加工?
发表于 2014-12-31 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
如题,如果两个R120的面,在直角方向过渡包围生成扇面,一般这样的模芯采用什么机床加工?是生成igs文件在数控设备上加工吗?
发表于 2014-12-31 18:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
请提供图纸。
0 b, ]$ I; m) hCNC铣床或磨床、电火花、线切割等可以搞定。
发表于 2014-12-31 21:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般是在数控设备上加工,加工中心更好,但成本较高。
发表于 2015-1-5 09:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不明白你说的图形,线割的话不要IGS文件,要DWG/DXF文件.
发表于 2015-1-6 18:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议大概外形用线切割,然后再铣床,一般用不到加工中心
